Författare Ämne: Tillverkare och återförsäljare - ventilation  (läst 3824 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 31 augusti 2012, 12:34:58 »
Var ska man köpa sin ventilationsanläggning. Finns det tillverkare/återförsäljare som har ett komplett utbud på både ventilationsanläggningar och tillbehör?
Skulle gärna vilja sammla adresser här.
  • Antal inlägg: 31282
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Tillverkare och återförsäljare - ventilation
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2012, 16:04:37 »
http://www.luftbutiken.se/
Har precis beställt därifrån.
Snabb leverans och bra priser.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2012, 19:01:05 »
http://www.ventilationsbutiken.se/
Men jag gillar inte när dom kallar det rea
Deras sommarea är mellan 2-7% och för att det ens ska få kallas rea ska det vara väsentligt billigare, tidigare regler tror jag var 10%.  2% känns faktiskt löjligt..
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2012, 19:03:43 »
Här sänker dom bara priset och det är mer än 2% och kallar det inte ens prissänkning, snyggt.. tummenupp
Sen kanske dom är dyrare iallafall, det får man kontrollera innan köp.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2012, 22:15:04 »
Sen ska man inte sticka under stol med att kvaliteten är något lägre även på så enkla saker som ventilationsdetaljer, man får lite vad man betalar för helt enkelt. Köpte en del från Soliduct och bla en ljuddämpare släppte en gavel på. Den var otroligt simpelt fastsatt med ett fåtal "flikar" runt radien som höll ihop gaveln mot dämparkroppen. En likadan dämpare inköpt på Ahlsells (förmodligen av fabrikat Fläktwoods) var punktsvetsad och betydligt tyngre. Det var inga problem med retur av delen så det ska inte falla någon skugga över Soliduct i det fallet.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 02 september 2012, 16:38:46 »
Köpte allt mitt från www.soliduct.se utom aggregatet som jag köpte direkt från Östbergs via jobbet.
Soliduct var riktigt bra. Fixade installationsritning och rubbet när jag hjälpte en kompis. Mina grejer beställdes från webbshop.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
