Författare Ämne: optimalt flöde vid ett givet motstånd  (läst 7111 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: optimalt flöde vid ett givet motstånd
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2012, 22:11:45 »
Jag utvärderar en annan CP. Syftet är att se om den kan ge lite bättre flöde. Så verkar inte bli fallet.
25-10 sitter standard tror jag. Testar nu en 32-12. Så vitt jag kan se blir det inget mer än ökad drivström på CP mellan läge 8-12, typ.
Noterar inte heller någon direkt skillnad mellan de två CPna vilket skulle kunna indikera att jag nådde någon typ av max redan med den första CPn.
Turligt nog kör jag inte med 22 eller 28 rör utan bara 35 på den koppar som finns och det är bara totalt drygt 1 meter åt vardera håll (ca).
Brinet är trycksatt 1.2 bar och när jag kör pumpen så går det ner kanske 0.1 bar, lite drygt. Jag får liksom känslan av att det skulle gå att gasa mer men inget händer. Jag uppskattar flödet grovt sett till 0.65lps. Skulle vilja ha typ drygt 1lps
Ska dra igång pangelipangpangmaskinen och notera lite relevanta värden.
Vad är för övrigt "för högt delta" på KB?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2012, 22:40:52 »
Jag undrar också vad som skulle vara "för högt delta". Det är väl KBut
som inte får hamna så lågt att vi inte får förångning trots att expansionsventilen
öppnar för fullt?
Jag kommer i min anläggning att få upp mot 20 °C i KBin (solvärmt förstås) och
även om jag skulle vilja ha ett delta på 20K eller mer så får jag fortfarande
förångning utan problem, såvitt jag kan förstå. Höga temperaturer på KBin
tror jag kräver elektronisk expansionsventil....
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2012, 23:16:34 »
nu gjorde jag en körning och låg på 9 in konstant och förångningen låg kring 0.5 typ KB deltat kring 5.5 till 6K.
Visar min tryckgivare rätt så ligger jag 8.5 under.
Enligt min beräkning ligger jag på ca 18.5-19kw avgivet i detta läget.
Jag famlar efter höstrån.. måste jag minska deltat på varma sidan? Jag ligger på 9.5K i ovan exempel. Har aldrig haft problem med detta och gör det medvetet. Men det kan vara så att jag måste minska deltat på varma sidan för att annars uppstår begränsningar på kalla? Kan kylningen i VB påverka förångningen överhuvudtaget?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 30 augusti 2012, 23:18:15 »
testade i samma veva att trimma CP lite. Men icke. Det är någonstans där vid steg 8 som gränsen verkar gå. Inget händer efter detta annat än att det låter mer om CPn och till och med hör jag, när kompressorn är avstängd, indikation på att rassel. Alltså typ att den börjar skaka lite :)
Ere nån som parkerat en stor tung sten över min brineslang eller vad är liksom problemet. Ge mig flödet. Jag misstänker att det är flödet som sätter stopp för förångningen. Alltså som håller den nere. Minskar jag farten på CP så ökar deltat och förångningen går ner.
Underkylningen ligger på 3.3K delta vätsketemp / VBr strax under. typ 3.1K upp till samma som underkylningen. Uttätningen indikerar att den är hög. Så pass att jag undrar om det kanske är så att kondenseringstryckgivaren inte är kalibrerad. Den indikerar att jag en bit in i en körning tangerar dryga 3 grader högre VBf jämfört med kondenseringstemperaturen mätt i tryck.
Tryckgasöverhettningen ligger börjar gå över 30 när jag kondenserar 50. Dessförinnan ligger den under. Har för mig den är på 20 över när jag kondenserar kring 35.
« Senast ändrad: 30 augusti 2012, 23:24:46 av David Rinnan »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2012, 23:29:36 »
Om mina tryckgivare är kalibrerade så att dom visar liiite låg temp. Då skulle kanske saker och ting stämma lite bättre.
Om det står 35 men jag egentligen kondenserar 37 så läser jag ju fel i copeland-programmet. Samma med förångningen. Den skulle kunna vara 1 grader eller så högre än jag avläser. Och då skulle "uttätningen" inte heller vara så hög som den indikeras just nu.
Det enda jag känner på mig hyfsat väl är att båda verkar vara kalibrerade likvärdigt för dom anger exakt samma tryck i BAR när maskinen stått stilla ett tag. Och det är väl precis vad dom ska göra.
Det skulle ju innebära att jag "gör lite mer effekt än jag tror" vid en given kondenseringstemperatur. Det är ju trots allt skillnad i tabell-effekt mellan 35 och 37 grader.
Men mest förbryllande för mig som inte håller på med rör och sådant... är att flödet inte ökar när jag ökar farten på CP
