Författare Ämne: Ingen värme på elementen efter sommaren  (läst 4882 gånger)
Bosse Eklund
Bosse Eklund
« skrivet: 29 augusti 2012, 10:51:33 »
Jag stängde av alla elementen istället för att ändra inställningen på min Thermia Villa. Nu i augusti så öppnar jag alla elementen men får ingen värme på dem. Vad kan jag göra för att "få igång" det igen?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ingen värme på elementen efter sommaren
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2012, 12:52:53 »
Menar du att din värmepump gör värme och att dina radiatorer är öppna men att du ändå inte får någon värme?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2012, 13:15:20 »
Det är för det första ingen bra strategi att stänga av radiatorerna, värmepumpen mår inte bra av att försöka värma huset om radiatorerna är avstängda.
Man kan hantera detta på två sätt, det ena är att använda driftläge "VARMVATTEN" på sommaren.
Det andra är att använda driftläge "AUTO" och ställa in parametern "VÄRMESTOPP" så att värmepumpen slutar värma huset vid lämplig utetemperatur.
Men för att återgå till problemet så är frågan om värmepumpen gör värme (läs av FRAMLEDNING, båda värdena)?
I så fall har stiften i radiatorerna fastnat, man kan då ta loss termostaten och knacka lite försiktigt på ventilen så kanske stiftet hoppar ut.
Sitter de hårdare så kan man ta tag i stiftet med en liten tång, men var försiktig, drar man för hårt så drar man lätt sönder grejerna och stiftet lossnar då helt.
Om värmepumpen inte gör värme så kan det bero på att "VÄRMESTOPP" är för lågt ställd eller att värdet på "RUM" är för lågt ställt.
Bosse Eklund
Bosse Eklund
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 13:40:24 »
Jag är medveten om att jag gjort en blunder. Kanske där så att stiften satt sig under sommaren. Jag ska börja där. På pumpens display verkar värdena bra. Hoppas bara att inget katastrofalt kan inträffa när jag petar på elementen ... så vattnet börjar spruta...
Tack för svaren!
/Bosse
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012, 14:19:29 »
Blir rören ut från VP varma över huvud taget? Om dom blir det, men inte radiatorerna så sitter felet förmodligen i termostaterna. Om inte rören blir varma alls så har du ingen cirkulation, eller så försöker inte värmepumpen göra värme (bara för att cirkulationspumpen är igång betyder inte det att vattnet behöver värmas).
Jag tycker det verkar osannolikt att samtliga radiatorventiler skulle ha fastnat i helt stäng läge, så det lutar åt cirkulationsproblem eller obefintligt värmebehov.
Bosse Eklund
Bosse Eklund
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2012, 10:41:44 »
Det är kallt i rören hela vägen. Varmvattnet funkar perfekt men uppvärmningen är iskall.  Displayen visar dock att värme produceras och inställningarna är ok, vad jag förstår.
Sitter det flera termostat på själva värmepumpen som berör värmen till elementen? Går det att felsöka dem genom displayen?
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2012, 10:48:24 »
Fungerar cirkulationspumpen till radiatorerna? Vad står det att du har för framledningstemperatur? Stämmer den om du känner/mäter på röret där givaren sitter?
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2012, 11:21:34 »
Om varmvattnet funkar så borde cirkpumpen gå.
Kan det vara växelventilen som fastnat i läge mot VVB?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2012, 12:38:43 »
Troligen.
Bosse Eklund
Bosse Eklund
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2012, 13:17:32 »
Tack för förslagen!  Ska ta med hem efter jobbet och kolla!
