Författare Ämne: Värme/kyla ...utvidgning/krympning av material.  (läst 5691 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Vill berätta om dagen upplevelse. I går började det droppa inne då regnade lite här i skåne.
Det var ej så farligt för det droppade ner i min pool som är innom hus. Det som hade hänt var att pga att ett uterums tak är ganska varmt sommatid och då sväller trä och plast tak etc. Mina tak skivor ligger på al-skenor på gummi. rörelsena hade gjort att plattan nästan höll på att släppa från skenan så det blev glipa som vattnet kunde passera.
Som tur väl var det varm ute idag utan regn (+12 grader). Rev då upp låsnings listerna fixerade den platta som rört sig med distanser, satte tillbaka allt igen. Men då det gjordes höll jag på att själv ramla ner i poolen för skivan eller bjälkarna med spännvidd på 5 m flyttades i sidled. Men innan det hände upptäckte jag det så jag slapp bli våt. Nu är allt fixat och klart.
Mitt tips tänk på att material utvidgas vid värme och drar ihop sig vid kyla. Samma är med rad system etc som ej haft värme isig under hela sommarn.
Så vad händer då man kör igång med värme till vintern.
Det kan bli roliga överaskningar... *vinkar*
« Senast ändrad: 06 november 2005, 15:33:59 av Janne El-Energi »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Värme/kyla ...utvidgning/krympning av material.
« Svar #1 skrivet: 06 november 2005, 12:02:42 »
När man är färdig med gör det självjobbet vet man hur man skulle ha gjort.
