Författare Ämne: Byte av radiatorer  (läst 2496 gånger)
Utloggad lugaid
  • Antal inlägg: 19
Byte av radiatorer
« skrivet: 28 augusti 2012, 08:18:07 »
Hej.
Har idag panel radiatorer (enkla utan konvektor plåt) som skall bytas mot kompakt radiator c22.
Är det någon som har nåt tips på hur jag skall få ut rören från väggen? idag är rören 30mm från väggen och med dom nya så behöver rören komma ut ca 75 mm från väggen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Byte av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2012, 10:42:47 »
30mm från vägg låter lite.
jag har enkelpaneler och mina rör är 55mm från vägg.
Det finns excentrar som man kan köpa/beställa hos sin lokala VVS handlare.
MarkarydMetallArgentur har 2st att välja på, En som är R10/R10 med C/C 10mm och en som är M22/M22 C/C 20mm
Annars har LenhovdaRadiatorfabrik Excentrar R15/R15 med C/C 10,20 eller 30mm.
Alla excentrar kostar en hel del tex. lenhovdas som kostar 150:- + moms i fabrikspris (lägg sedan på grossistens påslag samt VVS handlarens påslag)
Har för mig att jag betalade 128:- st för M22 excenter från Markaryd och då hade jag ändå 20% rabbatt
R10 excentrarna kommer jag inte ihåg priset på.
Tänk även på att nya TP/TC/K22 radiatorer har ett annat byggmått på höjden än tidigare plana MP radiatorer så man får tänka till så det ser bra ut.
På någon radiator som var 50 hög har jag använt förnicklade 90° vinklar.
problemet med dessa är att de bygger 40mm så man måste ha möjlighet att höja/sänka radiatorn från urspungshöjden.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 22:41:10 »
Så här gjorde jag iaf!
Fast detta var i tvättstugan utan krav på estetik! ;-)
Från 30 mm till 76 - Purmo c22
COP 3,4
