Författare Ämne: Braskamin och FTX - klarar jag mig utan extern tilluft?  (läst 14477 gånger)
Utloggad ArcTiC13
  • Antal inlägg: 3
Bor i ett hus med 1 1/2 plan på 155 kvm som har FTX (Heru 75) och funderar på att skaffa braskamin (ca 6 kw) till nedervåningen för mys och extra värme (tex när min LLVP inte orkar med). Tilluftsdon finns i rummet där kaminen är tänkt att stå och skorsten blir ca 6 m hög. Kommer jag att behöva extern tilluft till kaminen? Om ja, hur fixa det när jag har betongplatta och vill placera kamin centralt i huset?  :-\
Tacksam för åsikter.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Braskamin och FTX - klarar jag mig utan extern tilluft?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2012, 00:22:38 »
Man kan tänka sig att det enkla är att öppna ett fönster lite alternativt stänga av eller varva ner ventilationen. När väl elden brinner kommer det ju skapa ventilation.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2012, 01:37:37 »
Jag har FTX och jag har inga problem med att tända brasan utan att öppna fönster, och som David säger, när det brinner har du ändå ventilation..
Precis som du funderar på extern ventilation, funderade jag på, jag hade ändå ganska lätt att få det genomfört, det slutade med att jag avstod..
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2012, 08:40:19 »
Har inte din Heru ett braständningsläge så du får hjälp med ökat tilluft när du ska tända brasan? Det har jag för mig att 75an har. När du väl fått fyr har jag svårt att tro att det är några problem.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad ArcTiC13
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2012, 09:14:55 »
Så det är när man tänder brasan som det eventuellt kan bli lite extra pyssel, det kan jag nog leva med. Men om det trots allt skulle visa sig att jag behöver extern tilluft så får jag väl försöka ta in friskluft via rummet bakom den tänkta kaminen. Jag antar att man hursomhelst är ganska försiktigt med kamindörren när man skall lägga på mer ved och inte kastar upp den på vid gavel.
Min Heru är av det enklare slaget, på övervåningen har jag två mekaniskt vred (hastighet och rotor för värmeväxling).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2012, 00:38:32 »
jag har aldrig haft problem när väl brasan är igång. Och för det mesta har det nog fungerat fint även att tända. Skulle jag ha problem eller lite för sur ved så öppnar jag altandörren lite på glänt så finns det gott om syre för tändningen.
En vettig kamin och bra ved är nog viktigare i detta fallet. Och så tar det ju ett par eldningar innan man lär sig sin eldstad.
När jag orkar göra klart mitt eget styrsystem till FTXn (som i dagsläget bara har hög/låg + återvinning av/på) så tänkte jag mig ha ett forcerat läge som drar ner på lägsta fart med en timer på typ 30 minuter. Om jag sedan kommer använda detta vet jag inte för jag upplever inte braständandet som ett problem (har ingen extern tilluft till kaminen).
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2012, 08:38:57 »
Trodde 75an ha brasläge genom att man kortslöt två plintar med en knapp men jag kan ha drömtdet eller så är det en senare 75-modell. Sorry.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #7 skrivet: 02 september 2012, 22:45:20 »
Hej !!
Jag installerade en kamin förra månaden och min installatör berättade att det finns skorstenar med en inbyggd kanal för tilluft, dyrare än vanlig men det finns att tillgå.
Vet inte vilket märke på skorsten men kolla med de stora tillverkarna.
Lycka till
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
