Författare Ämne: Byte av bälte  (läst 1738 gånger)
  • Antal inlägg: 989
Byte av bälte
« skrivet: 26 augusti 2012, 17:05:08 »
Mitt passagerarbälte började krångla, så jag fick två på besiktningen. Helt ok.
 Frågan är godkänner de vilket annat bälte som jag nu hittade. Kan var från en Jeep Wrangler eller Fiat från 70 talet som jag hittade i mitt förråd. Funkar nu helt ok. Märket är Klippan på bältet
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Byte av bälte
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2012, 20:59:28 »
Är bilen något så när ny så har du väl bältessträckare? kopplar du ur det så får du nog en ny 2a på att kontrollampan lyser
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Byte av bälte
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2012, 21:29:31 »
Ser det ut som det ska och fungerar som tänkt så kan de gärna inte säga så mycket.
Har du ersatt bara själva bältet, eller rulle och hela köret med det du hittade?
I det första fallet så är det nog inga problem, men annars så är ganska övertygad om att det kan bli gnäll om det inte ser helt "original" ut nu... Speciellt också eftersom bälten är en såpass viktig del för säkerheten.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 31267
SV: Byte av bälte
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2012, 13:09:20 »
Bältessträckaren sitter väl normalt i delen som man klickar fast bältet i?
Om man byter själva rullen och bältet och monterar dit bilens originalfäste på bältet (delen som man klickar fast det med) så ska det väl funka?
  • Antal inlägg: 989
SV: Byte av bälte
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2012, 21:26:22 »
Fick byta allt, då bältet är sytt i ändarna, och ej går att byta enbart. Stäckare? Lampa? Nä nått sånt finns inte i min Mazda -02 pickup.
SV: Byte av bälte
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2012, 10:52:12 »
Jag tänkte just på att man kanske måste sy lite för att byta spännet.
Men du kan ju alltid prova och se om de säger nått på ombesiktningen.
