Författare Ämne: Till/Från lufts fläkt CTC Master 103-9L  (läst 6315 gånger)
Utloggad Roger F
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 november 2005, 14:43:46 »
Är på jakt efter Fläkt till CTC Master 103-9L
där lagren är friska  :)
ny el Beg spelar ingen roll
eller tips vart man köpa en sådan
Mejla mej
roger-fredriksson@spray.se
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Till/Från lufts fläkt CTC Master 103-9L
« Svar #1 skrivet: 05 november 2005, 14:48:38 »
det går att byta lagren i dom om det är samma som ctc 104 vanliga kullager
Jag brukar gå igenom fläktarna 2an år och har bytt lager 2ggr på 18 år
« Senast ändrad: 05 november 2005, 14:54:05 av Skorsten »
Utloggad Roger F
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 november 2005, 15:06:12 »
OK
nu vet jag inte om det är samma som i 104:an sitter med fläkten framför mig
står ju inte vad den heter förutom att det fabrikat MES och att den är Swiss made samt att det står Einchraubtiefe max 5mm
om det är samma , hur kommer jag åt lagren , pressa bryta eller dynamit ?? :-)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #3 skrivet: 05 november 2005, 15:18:56 »
Jag tror att det är samma om du tittar på baksidan där kabeln går in så sitter det en blank Bricka i mitten som går att ta bort med en skarp kniv eller dylikt sen siter det en låsbricka innanför som man tar bort och sen är det bara att ta isär den lagren sitter lösa bara att ta bort läs av numret på lagren så att du får likadanna
Utloggad Roger F
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 05 november 2005, 15:24:22 »
 :D tack så mycket Skorsten
nu fixar jag detta  *vinkar*
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #5 skrivet: 05 november 2005, 15:32:01 »
OK
Var försiktig med fläktbladen så du inte får obalans i den jag brukar köra den i diskmaskinen
kolla även balansvikterna så att dom inte lossnar
