Författare Ämne: Konverteringsbidraget slut!  (läst 50646 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Konverteringsbidraget slut!
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2012, 12:54:17 »
Ett alternativ kanske vore att investera i en till LLVP som gör dig mer heltäckande.
och att under deras livslängd börja konvertera till vattenburet själv i lagom takt för kompetens och plånbok.
Du slipper då elda och kan lägga tiden på att göra ditt vattenburna system och ändå ha massor av tid över.
När väl LLVP rasar köper du en värmepump.
Skittråkigt och segt men säkert grymt ekonomiskt.  :P
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2012, 21:16:04 »
Nja att köpa en till llvp vill jag nog inte göra. Har nog kommit till att jag inte bryr mig om priset på en konvertering. Det är faktiskt 2012 och att springa med ved ligger liksom inte i tiden. Ved kan man ha för myseldning och när det blir -20 grader.
Det kanske är rätt tid att inverstera (trots avsaknad av detta förbaskade bidrag). Räntorna är ju låga och kommer nog förbli så under en ganska lång tid. Då hinner man ju amortera av.
Jag hoppas bara att installationen med nya rör överallt inte blir anskrämligt fult. Vissa firmor har enligt uppgift rör som man "gömmer" i lister, till en kostnad naturligtvis.
Förresten, måste man ansöka om bygglov innan? Tänk om man skulle få avslag? Men det händer nog kanske inte?
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2012, 23:29:02 »
borrtillstånd behöver man i vissa kommuner. Det går ganska fort att få och är normalt sett inget problem.
Om man tänker igenom det och har källare, krypgrund eller vind/kattvind kan det gå att få fina installationer utan underliga lister. Sen målar du in rören bara.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2012, 06:49:34 »
/Magnus
Visst kan du få nej. Bor du inom skyddsområdet för en vattentäkt så är det nej. Likaså kan det bli nej om ditt borrhål kommer för nära dina grannars, men det har du säkert koll på.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2012, 18:08:34 »
I min kommun (örebro) skulle man skicka in någon slags anmälan minst fyra veckor innan påbörjat arbete. 750 kr skulle den handläggningen kosta.
Ska bli spännande detta.
/Magnus
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #20 skrivet: 14 september 2012, 17:44:57 »
Nu har första offerten inkommit. 225.000 kr kostar kalaset. Då är rot också uttnyttjad.
Den nyaste ivt anläggningen, 18 radiatorer. 170 meters borrdjup. Ja det var ungefär det.
Känns faktiskt svettigt att ringa banken får ett nytt lån.
Men förmodligen tjänar man in det på 100 år ;)
/Magnus
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 14 september 2012, 18:31:03 »
Jag vet inte om det går: Kan du inte ex, borra i år och köpa pump med montering nästa år för att få rotavdraget 2ggr. ;)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #22 skrivet: 14 september 2012, 18:33:19 »
Den varianten har jag funderat på. Men vad skulle skillnaden bli?
/Magnus
« Svar #23 skrivet: 14 september 2012, 18:42:36 »
Det måste du räkna på!
Borrhålet är ju enbart en arbetskostnad och vad kostar det?
Installera en maskin fullt färdigt med lite lull lull, vad är kostnaden för det?
Det kanske inte blir någon skillnad...
« Svar #24 skrivet: 14 september 2012, 18:48:52 »
Skickade dig ett pm
Mvh/Råttan
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 14 september 2012, 21:02:05 »
Fördelen med att utnyttja schablonavdraget om 30% är att det appliceras på HELA inköpet alltså även själva utrustningen (värmepumpen). nu pratar jag bergvärme och värmepump.
Alla som har installerat bergvärme och fått ett hål borrat är ju mer än 100% med på noterna. Alltså att arbetstiden som går åt för borrare och VVS tekniker är en mycket mycket liten del av den totala kostnaden.
Börjar vi prata konvertering till vattenburet då är det inget schablonavdrag utan då är det helt vanlig specificering av inköp och arbete där arbetet betalas till 50%.
Det första steget är att säkerställa att man har tillräckligt utrymme för att nyttja hela rotet. Annars bör man dela upp arbetet så att värmepump och borrhål görs ena året och konvertering andra (fast tvärt om då... )
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #26 skrivet: 14 september 2012, 21:28:06 »
Fast jag och frugan bor ju i samma hus, så vi får väl full pott på rot? Skulle jag känna på att dela upp det ändå? Känns ju drygt att borra nu, men börja med radiatorer och rör nästa år.
Förstår inte riktigt uppdelningen. Priset jag fått är inkl allt.
/Magnus
« Svar #27 skrivet: 15 september 2012, 10:47:21 »
Bra då har ni full pott 2 år, läs ditt pm.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #28 skrivet: 15 september 2012, 20:22:00 »
Ska ringa och kolla det där med rot x2. Annars tror jag priset jag fick känns rätt ok. Inväntar ytterliggare en offert. Eventuellt tar jag ut en tredje firma. Bra att jämföra lite.
/Magnus
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #29 skrivet: 15 september 2012, 21:51:17 »
Som vanligt ligger en annan rätt men fel. När man skaffade miljöbil (cirka 100 000 dyrare än motsvarande bil) fanns inget bidrag. Sen tog det två månader innan miljöbilsbidraget infördes. Nu när en annan ska byta bil så är bidraget borttaget. Samma med omställningen från el till olja, sen från el till värmepump. Sensmoral: ligg lågt när det kommer ny teknik, invänta helst både statligt och kommunalt bidrag så får du hela investeringen betald. Faktiskt. Vissa har lyckats pricka in alla de här bidragen, andra har legat i framkant och fått betala allt själva två gånger..
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
