Författare Ämne: Insats i större öppen spis med intern spjäll öppnare  (läst 11488 gånger)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
Säg att man har en öppenspis modell större. Spisen är i toppskick. Sotaren har varit där och filmat och grejat och efter över 40 år finns inga sprickor mm. Ingen hörna.
Det har pratats om en kasett modell större men enda kruxet är att spjäll öppnaren sitter i själva eldstaden. Det finns inget hål eller liknande utan för att justera spjället sticker man in handen och för en järn stång upp eller ner i 3 lägen + stängt spjäll.
Har någon tips på hur man kan få till spjäll funktionen men en stor kasett?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Insats i större öppen spis med intern spjäll öppnare
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2012, 23:33:45 »
Sätt på dig skyddsglasögon, hörselskydd och hjälm, sen stoppar du upp tigersågen och sågar ner den..
Passa dig bara när järnluckan kommer nerfarandes, glöm inte hjälmen..
Spjället ska monteras bort om du installerar en spiskasett...
Eller så sågar du helt enkelt upp precis där spjället sitter och sliter ut det gamla spjället och sätter in ett varmluftsgaller..
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2012, 00:20:18 »
Menar du på allvar att jag ska montera bort spjället? Utan det kommer det väl att regna ner i skorstenen som det gör nu när man glömmer att stänga spjället under sommaren. Trots huv mm. Fukten kommer väl att öka enormt?
kan det vara riktigt?
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2012, 00:32:20 »
Om du monterar in en spiskasett i din öppna-spis så är det spiskassetens spjäll som gäller!!"Trots huv"
Men att elda med ved är ingen höjdare "Ekonomiskt" har du inte redan en värmepump så lägg pengarna på en sån istället....
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2012, 13:23:53 »
Ok. Då skulle man rent teoretiskt kunna utnyttja hela utrymmet till en kasett. Det var det som det var på tal om man kunde göra. Det ska ju inte bara vara bra utan även förhoppningsvis se snyggt ut.
Finns andra fördelar än ekonomiska. Som det är nu så finns ingen fläkt som blåser runt värmen, vedåtgången är visst ganska stor bara till myseldning.
Är det någon som kan rekommendera något som blev bra. Gärna med foto?
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2012, 13:32:26 »
Precis... Min spiskasett tar precis hela utrymmet..
Jag hade så grund eldstad att säkerheten äventyrades därav blev det en spiskasett..
Jag satte inte in den för att spara pengar men om lusten fanns till myseldning så tog man iallafall tillvara på värmen plus att man eldade säkrare..
Jag har bilder i min iphone, men att få in det i datorn eller ut det på nätet är inte jag lika bra på dontknow
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2012, 17:37:22 »
Vilken leverantör köpte du av och vad kostade det i runda slängar. Med eller utan Rot?
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2012, 18:10:39 »
Vi köpte Conturan när den var nersatt 2000:- så vi betalade 8000:-  sen glidgjöt vi skorstenen och köpte anslutningsdetaljerna.. Tror att det gick på: spiskasett+anslutningsdetaljer ca 11.000:- och då köpte vi även ett varmluftspjäll...
Glidgjuta skorstenen kostade väll: Jag glömmer så snabbt typ: 1000:-
Jag är den snåle så jag använder mig inte av rot, jag gör allt själv eller med min kusin..
Ska se om jag kan sätta in en bild, men det har jag sagt förut och sen har det uteblivt.. Sc:,h
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2012, 19:25:53 »
Eposta bilden till dig själv. Öppna sedan eposten på datorn. Bifoga sedan bilden genom bilagor och andra tillval.
Kan vara bra att ha en bra spis om det blir strömavbrott som det brukar bli ute på vischan. Sedan är det fördel med att ha en kasett är att det inte sprätter om man eldar gran. kan vara bra att man kan elda fullt och sen gå och lägga sig utan att vara rädd.
Ursäkta att jag är lite novis på kasetterna men stänger spjället per automatik när värmen sjukner och brasan har brunnit ut?
Nu försvinner mycket av den goa värmen ut när brasan brunnit ut och alla sover på söta örat.
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2012, 01:11:10 »
Förlåt, jag glömde svara på dina frågor, jag var helt inne på att få in bilderna..
Att elda i en öppenspis utan spiskasett är helt meningslöst ur värmesynpunkt, man brukar säga att det är lika med noll i värme som man tillför huset...
Spiskasettens spjäll stänger sig inte automatiskt, kanske finns på någon dyr modell men det är jag tveksam till.. Spjället på en spiskasett är ungefär lika stor som en femkrona så när du sommnar suger den aldrig ut värmen lika mycket som en öppenspis...
Jag satte in ett varmluftspjäll "rekomenderas" det kommer superhet luft ifrån den, marmorskivan fungerar som en värmemagasin och blir jättevarm.. Marmorskivan sattes egentligen bara in för att jag ville att det skulle bli snyggt.. "Köptes in på blocket" Den stora bit som kapades bort blir en hylla i hallen..
« Senast ändrad: 26 augusti 2012, 01:14:40 av Tågråttan »
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2012, 23:04:18 »
Tack för fina bilder och bra info.
Räcker veden längre med en kasett? Finns det någon max begränsning som man måste hålla sig inom tex 2 korgar ved/dygn?
Har du separat luftintag till din kasett genom golvet eller ytterväggen?
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2012, 16:40:19 »
Man brukar elda: Rekommenderad vedmängd
vid normaleldning är 2 – 2,5 kg/tim
"Hittade det på Conturas hemsida"
Jag har ingen extern tilluft och har inga problem att tända trots att jag har FTX..
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2012, 22:51:24 »
2,5 kg timmen? Hur mycket "drog" den öppna spisen?
Jag brukar hämta in ved. Spisen är så stor att ved trän kan stå på förvärmning som jag kallar det på ena sidan väggen och det brinner kraftigt på den andra sidan. Sedan matas det eftersom. Det är goda cm emellan och då pratar vi inte storfiskarens fiskar.  ;)
Har man fått upp flåset drar den öppna sipsen mer än 2,5kg i timmen. har försökt fotografera men det ser helkonstigt ut.
Om Contura säger 2,5 kg/timmen hur mycket kan man då elda? Samt i hur många timmar? Är det någon som har en temp mätare på spisen?
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2012, 23:44:15 »
Jag försökte mäta tempen sist i mitt varmluftsgaller som man inte rör när det brunnit en stund..
Det blev error direkt, men jag mätte bara med en vanlig utomhusmätare digital, men det var rätt givet för jag tror att det kommer en bra bit över 150 grader..
Jag eldade ganska hårt dvs, tre brasor och det slutade brinna 23.30 och när jag gick upp mer än tolv timmar senare "Sjuk" så kände man att det kom värme från varmluftsgallret.. Tantaloan gick upp 06.00 och då var spisen marmorskivan varm..
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2012, 00:20:04 »
Vore kanske en bra idé att sätta in en bra termometer där så inte skorstenen får sig en törn.
Det verkar inte direkt vara pyreldning som förekommer  tummenupp.
