Allmänt forum
(Moderator:
Fläkt/Vindmaskin 90m3/minuten
Ämne: Fläkt/Vindmaskin 90m3/minuten (läst 3163 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
24 augusti 2012, 17:26:42 »
http://www.clasohlson.com/se/Golvfl
äkt-vindmaskin/Pr364134000#
Jag mailade och frågade hur mycket den blåser, Hur många kubik timmen?
Det tog en himla tid att få svar och dom skulle vända sig till generalagenten för att reda upp det..
Efter ca 1 månad kom svaret, jag tvekar starkt på att det stämmer!!!
Kan det verkligen stämma att den ska klara av att blåsa igenom 90 kubik/Minuten, verkar det troligt?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Fläkt/Vindmaskin 90m3/minuten
Svar #1 skrivet:
24 augusti 2012, 20:18:32 »
Snarare 90m3/h
90kubikmeter per timme alltså.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31267
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
24 augusti 2012, 20:29:07 »
Jag vet inte jag, de påstår att små 4 W PAX-fläktar har ett friblås på 95 m3/h.
Den där är på 90 W vilket rent teoretiskt skulle betyda att den kan ge ca 20 ggr mer, men det blir fortfarande inte 90 m
3
/minut, utan kanske 30m
3
/minut.
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #3 skrivet:
24 augusti 2012, 21:11:39 »
Jag har en svart liknande den där köpt på Jula för några år sedan. Den är på 130watt o det blåser så in i h-e kring den. Jag köpte den för att ställa vid ett av fönstren efter golvet där jag bodde förut så den den kunde dra in luft genom ett fönster o det fick passera genom övervåningen o ut genom ett annat. Mindre än 30minuter så hade det kylt ner hela övervåningen innan sängdags när det var som varmast.
Även om det inte är så att det blåser ikull möblerna så är jag tämligen imponerad av den, inte av ljudet dock för det viner/smattrar ganska duktigt kring fläktbladen. Så det är inget som kan stå på o fläkta lite behagligt. Redan på ettans läge så är vinandet störande och det är för dragigt för att vara bekvämt. Men där jag bor nu så används den när det blir potthett inne varma sommardagar genom att dra in luft genom ytterdörren på husets norrsida och sedan ut genom altan dörre i köket på andra sidan huset.
Den höll på att blåsa täcket av exet.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1193
Karma +19/-3
xxargs
Svar #4 skrivet:
26 augusti 2012, 00:43:07 »
Fläktar av den typen med stor diameter och stora vingytor och nästan ingen tryckdiff alls mellan fram och baksida kan flytta runt väldigt stora volymer luft med relativt liten motor.
1 st 120 mm 'datorfläkt' typ FFB1224EH trycker igenom 4.25 m^3/minuten vid 24 Volt och ingen differenstryck enligt datablad (nej det är ingen tyst jäkel - den låter...) och dess genomflödesarea är väldigt blygsam, uppskattningsvis 66.7 cm^2 - har ingen linjal och räknade på 110 mm fläktytterdiameter och 60 mm diameter för motorn vilket ger 66.7 cm^2 fläktarea och borde innebära 6.67 liter vid 1 meters slängd om det hade varit rör och 4250 liter i minuten blir 70.8 liter i sekunden och då borde man få en vindhastighet av 10.6 m/s i den smalaste passagen i fläkten eller motsvarande vinddraget vid 38 km/h.
Att en fläkt med nära 50 cm aktiv diametern som i länken till clas i sjön skulle klara 90 m^3/minuten ser jag inte som helt orimligt då det skulle räcka med 42.4 cm diameter + vad motorn lägger till i yta för att få igenom 90 m^3/minuten med samma lufthastighet genom fläkten som ovanstående 120 mm datorfläkt har.
42.4 cm diameter har ca 1414 cm^2 yta och 50 cm diameter har 1963 cm^2 vilket gör att lufthastigheten genom clas ohlsonfläkten ligger på ca 72% av ovanstående datorfläktens lufthastigheten eller 7.5 m/s (eller motsvarande vinddrag vid 27 km/h) för att klara 90 m^3/minut vid maxfart (sedan kan man fråga sig om flödet som anges är med eller utan skyddsnät/petskydd framför och bakom - det är sådant som det lätt kan fuskas utan att det är uppenbart med och den verkliga flödet kan bli bra mycket lägre med petskydden på, dock fortfarande i området 30 - 40 m^3/minuten)
Ett rimlighetstest till man kan fundera på:
Att accelerera upp 70.8 liter luft eller 84.96 gram/s luft till 10.8 m/s kräver 4.995 Joule/s eller Watt (120mm fläkten drar 15 Watt typiskt) och för 90 m^3/minut så motsvarar det 104.9 Watt
att accelerera upp 84.96 gram luft till 7.5 m/s kräver 2.39 Joule eller Watt och vid 90 m^3/minut så skulle det motsvara effektbehov av 50.6 Watt.
en bra axialfläkt brukar ha minst 80% verkningsgrad vilket gör att en motor på 90 Watt fortfarande är tillräckligt med marginal för 90 m^3/minuten så länge vindhastigheten för hela fläktade volymen inte är mycket över 7.5 m/s
Senast ändrad: 26 augusti 2012, 01:53:59 av xxargs
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
26 augusti 2012, 01:20:58 »
Grymt svar
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 4166
användare: 5
mindis
Mike
johan89
99meter
Valiant
