Författare Ämne: Luftburen golvvärme, vad göra?  (läst 14408 gånger)
amme
amme
SV: Luftburen golvvärme, vad göra?
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2013, 11:09:23 »
Jag tror vi har precis samma hus med Bahco-system, mitt hus är på 120 kvm och levererat som modul-sats av Svenska trähus 1962. Har oxå en gammal garagedel som blivit ombyggd till bostadsdel. Satte in bergvärme i våras och håller på med intrimmning just nu, vart lite småstrul så ska bli kul att se hur det funkar nu när det börjar bli kallt. Är även inne på att köpa en ventilationsbyggsats från Soliduct med ett vindsmonterat Heru-aggregat för värmeåtervinning. Men jag kommer behålla luft-folvvärmen för vill inte riskera fukt i golvet, jag gillar tanken att det är uppvärmt. Jag har gjort stickprovskontroll och det är kruttorrt i grund och golvreglar.
/Anders
hej
Undrar hur det gått för dig? har likadant hus med samma golvvärme och håller på att installera bergvärme nu. Undrar om du har hunnit installera ventilationsbyggsats och om det fungerar? Har du märkt någon skillnad?
Jag har kollat på en sån och vill byta ut min gamla mot Alig 250.
Utloggad rullbert
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 29 december 2014, 17:51:21 »
Hej på er
Jag bumpar detta ämne då jag har ett precis likadant värmesystem, dvs bacho-systemet. Jag har dock bytt ut fläktarna till två stycken som jag själv styr hastigheten på. På sommaren shuntar jag inget varmvatten till elementen men då låter jag också systemet helt stå.
För att sammanfatta systemets funktion så kan man säga att fläkten till vänster med tillhörande batteri värmer den luft som kommer ut vid fönstren.. luften tas antingen från vardagsrum/sovrum eller utifrån, beroende på hur vredet i toa-rummets tak är inställd. Det är alltså rekommenderat att ta sovrums/vardagsrumsluft när det är kallt ute,, annars blir det nog väldigt oekonomiskt.
Golvet värms av fläkten till höger. Hålet längst ner till vänster är "returen" och hålet under fläkten till höger är "tilluft". Luften cirkulerar alltså genom batteriet till vänster och genom golvet. Eftersom utblåset från denna fläkt sitter under badrum och sovrum 1 / hall blir det varmats i sovrum 1...
Jag har inga problem att värma huset med detta system men det kräver höga temperaturer, cirka 69 grader vid cirka -22.. 61 grader vid -15. Golven är varma och sköna!
Hur funkar det för er?
Hur funkar era värmepumpar till detta system?
Utloggad rullbert
  • Antal inlägg: 36
« Svar #17 skrivet: 29 december 2014, 17:56:06 »
Ytterligare en fråga är. Är det någon som skippat detta värmesystem och installera ex. radiatorer? blir det väldigt golvkallt, sätter sig huset?
