Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Minska Radonhalten via ökad ventilation?
Ämne: Minska Radonhalten via ökad ventilation? (läst 5401 gånger)
Razze1
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås / SE
Antal inlägg: 13
Razze1
23 augusti 2012, 23:25:05 »
Bakgrund:
Har i våras genomfört en ny Radonmätening och vårt årsmedelvärde har gått upp något sedan senaste mätningen och vi ligger nu 140 Bq/m3 över gränsvärdet. Det är inte mycket, men vill i alla fall åtgärda det. Till saken hör att vår frånluftsvärmepump behöver bytas och vi siktar nu på bergvärme, kombinerat med en sk. frånluftsmodul. Den nuvarande VP har ett maxflöde på 250m3/h och jag kan nu välja mellan olika frånluftsmoduler med max flöden om 280, 350 och 400m3/h. Friskluften får jag via 13 st. sk. Freschventiler vilka enl. specen. skall ge ett flöde om 244m3/h, så dessa måste i så fall utökas.
Fråga:
Gör jag rätt att öka ventilationen?? Är det troligt att det Sänker Radonvärdet? Skall jag välja den största modulen för att säkerstäla tillräckligt flöde?
Dessa FLM kommer från två olika tillverkare så jag har svårt att ställa frågor "mot varandra" och ingen av dom kan/vill besvara frågor ang. Radon.
Hoppas på snart svar, då jag måste börja upphandling och få detta klart innan det blir kallt ute.
Tack på förhand
Sutterängvilla i Västerås byggd 1996 275m2 varav 160m2 övervåning, 115m2 undervåning. Vattenburen golvvärme, Elektrostandard ES480 frånluftsvärmepump. Elförbrukning 24000 kWh
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Minska Radonhalten via ökad ventilation?
Svar #1 skrivet:
23 augusti 2012, 23:39:10 »
Vad är källan för radon?
Är det blåbetong så är ökad ventilation det som rekommenderas, men kommer det från marken så är det kanske andra åtgärder som bör vidtas.
Det kan också bli en kombination att du har radon från byggnadsmaterial och stort undertryck i huset från ventilationen som suger upp markradon.
En radonexpert är nog en god ide att kontakta, de vet vad som behöver göras.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #2 skrivet:
23 augusti 2012, 23:53:02 »
Med kontrollerad till- och frånluft som är korrekt injusterad kan du i normalfallet räkna med att dina radonvärden blir bättre.
Dock är en sådan anläggning, om den enbart införskaffas med anledning av radonproblem, lite överkurs i fall det är markradon som är problemet. Detta då du måste dra tilluftsrör till alla boytor. Det är avsevärt enklare att åtgärda markradon, och om man vill göra det själv så har jag för mig att raffen har lagt upp information om hur han gick tillväga här på forumet. Man skapar ett undertryck under huset så att radongaserna går ut i stället för att komma in i huset.
Om man bara har frånluft blir källan till tilluften svårare att styra - likväl som dess förhållande (över/under-tryck) och då kan man i vissa fall öka problemet. Utifrån ett ventilationsperspektiv ska du skaffa ventilation som ger dig möjlighet att ventilera enligt norm, även om du skulle välja att inte göra det i normalfallet.
1. ta reda på källan till radonproblemet
2. säkerställ att du kan ventillera huset normenligt och att det finns tillräckligt med tilluftsdon
Razze
Gäst
Razze
Svar #3 skrivet:
24 augusti 2012, 08:08:35 »
Tack för snabba svar: Källan till Radonet är mark, huset är byggt 2006 och saken är också den att vi vid förra mätningen har varit på rätt sida gränsvärdet, dvs. under 200Bq/m3, men nu var vi över.
Vi skall nu alltså byta Värmepump och typ av VP, vill gå från FLVP till berg och skall då också köpa en frånluftsmodul, frågan är som sakt om vi skall passa på att välja en med större kapacitet. Merkostnaden är tämligen ringa, ca. 5000:-
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
24 augusti 2012, 08:28:51 »
Jag tycker, som tidigare inlägg, att en riktad insats mot själva radonet vore det bästa. Det finns väl även bidrag man kan söka för sånt?
Att överventilera för att lösa problemet skapar ju, förutom direkta investeringskostnader och andra problem, ett större energibehov som på längre sikt kostar mer än att lösa grundproblemet...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #5 skrivet:
27 augusti 2012, 00:00:12 »
jag vet inte hur man ska söka rätt på det men här på forumet finns en tråd där det finns bilder och exempel från vad jag vill minnas är raffens hemmagjorda markradonsug. Som kostade väldigt lite och krävde väldigt lite kompetens.
förenklat byggde det på ett hål i grund/källare där ett rör sattes och en fläkt som suger luften därifrån och sprutar ut utanför huset.
Har man kontrollerad tilluft och frånluft med korrekt justering så klarar man sig i normalfallet från radonproblem oavsett vart det kommer från. Men det kräver alltså kontrollerad tilluft i alla boytor. Alltså FT eller FTX.
Frånluftsventilation (F) löser inte problemet med markradon oavset hur mycket du ventilerar.
Givet att du troligen inte har lust att installera ett ventilationssystem med från- och tilluft i hela huset då det kostar ett gäng slantar så tycker jag att du ska säkerställa att du har en frånluftsfläkt som klarar av ditt hus behov enligt allmänna regler/råd/rekommendationer och lösa ditt markradonproblem med en radonsug.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #6 skrivet:
27 augusti 2012, 00:34:55 »
hittade tråden. Scrolla ner till raffens inlägg
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44062.0
(Moderator:
gäster: 2036
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
