Författare Ämne: Min FTX ventilation  (läst 2016 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
Min FTX ventilation
« skrivet: 22 augusti 2012, 11:06:39 »
Funderar lite över min ventilation. Har ett RDAA system. Har funderingar över min flöden.
Bakgrund, hade en ventilations expert (!?) hos mig i fjol för att kolla flödena. Det han gjorde var att kolla 2 st frånluftsdon vid fullt ös kom jag knappt upp i 9l/s den som var närmast aggregatet  och ca 11-12 l/s den som var längre ifrån. Har även en i tvätt stugan i källar delen som han ej kollade så den är okänd. Dock med full fräs så blåser det ganska kraftigt hur mina 5 till lufts don (ett i källardelen). Kan kännas lite kyligt på vintern. Den har även värmare om till luften blir mindre än 11 grad. samt en frostvakt om det blir mindre än 3 grad. Om man räknar med vad jag bör ha. 0,35x127 kvm =44,5 l/s tillluft. Så borde jag ha totalt minst 45 l/s i från luft men om man räknar så är det bra ca 30 l/s från luft. Hur går jag vidare?
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Min FTX ventilation
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2012, 12:39:49 »
Det är frånluften som ska/bör vara 0,35 l/s.
Tilluften ska vara något lägre....typ 0,32 l/s.
Anlita en ventilationsfirma som kommer hem och servar aggregatet, samt justerar flöden med hjälp av trafo och ventilationsdon.
