Författare Ämne: IKEA Laminatgolv...bu eller bä ?  (läst 13472 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« skrivet: 05 november 2005, 09:59:57 »
Skulle behöva lägga 2 golv i källaren och har sett att IKEA har laminatgolv för 69 kr kvm...är dom nåt att ha ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: IKEA Laminatgolv...bu eller bä ?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2005, 09:34:16 »
Ikea golven brukar va bra i tester! men känsliga för vatten o fukt då reser dom sig i skarvarna
  • Antal inlägg: 31158
« Svar #2 skrivet: 07 november 2005, 08:57:35 »
Varianten som man limmar (om dom finns kvar) brukar vara bättre än klickgolven.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 07 november 2005, 10:29:17 »
Vi har den gamla typen (limmat) i ett förråd och det ser fortfarande helt ok ut efter 5år. Inget egentligt slitage kan ses, däremot lite jacke efter tappade verktyg ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 07 november 2005, 11:15:58 »
det går ju bra att limma klickgolven, bra bl.a för att täta skarvarna!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #5 skrivet: 07 november 2005, 12:51:40 »
Ikeas nya clickgolv skall vara av mycket hög kvalite. om man ser till priset (jämförbara med andra golv i prislägen  99 - 199 kr m2).
IKEA är ett jätte företag som aldrig skulle börja med golv igen om dom var av dålig kvalitet (de gamla ikea golven gjordes i samma fabrik som pergos golv).
O va f**n vet då jag om golv!!!!
Inte något golv proffs precis  ;D
Men jag har lite insider info från ikea  8)
och därför har jag själv ca 100 m2 av ikeas nya golv ligger här bredvid mig som skall läggas  :P
Så om nån e sugen på att lägga golv o dricka pilsner så är dom välkommna   studs
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 07 november 2005, 20:57:31 »
Nu när snålheten verkar segra än en gång så får det nog bli IKEA  :D
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #7 skrivet: 07 november 2005, 21:35:42 »
OT
Jag har lagt tre olika clickgolv och jag kan inte rekommendera det till någon, alla tre knakar när man går på dem efter ett par år.
De limmade golven däremot är helt tysta...
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 07 november 2005, 21:47:08 »
Hehe, jag har själv en bit över 100kvm golv att lägga. Bl.a. från IKEA. Pilsner e gott men blir det så mycket golv att gå på då ;D
Överväger att limma och efterbehandla för att få bättre fuktresistens. Du kanske kan få lite insiderinfo om det är en vettig tanke ::)
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #9 skrivet: 07 november 2005, 23:34:28 »
Nja man måste ju göra golvläggandet så roligt som möjligt!!! ;D
Fuktspärr ska ja noginte ha personligen,men så ska ja inte ha golven i bastu , bad eller kök  :D
Ska höra efter vad dom säger om fuktlimskrimskrams   :D
Skämt åsido så är nog fuktspärrs lim vad det nu heter inte nån dum ide om man ska lägga i ex kök!!!
Men vad gör det om golven knakar o sväller upp ;D
När min E9DKEW sprider sån ljulig värme utan att jag behöver hugga ett enda vedträ  ;)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #10 skrivet: 11 november 2005, 10:46:25 »
Laminatgolv har ju en klassificering enligt DIN EN 13329. Det borde göra det lite lättare att förstå vad man köper.
IKEA gjorde en ful sak för några år sedan. De sänkte priset på "Tundra" och gav sken av att det var ett extraerbjudande. Vad de verkligen gjort var att de bytt leverantör från Pergo-fabriken till något annat. Klassificeringen var också ändrad men namnet samma. Jag blev väldigt förvånad när jag hittade paket med samma namn men olika klassificering i IKEAs varuhus.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #11 skrivet: 13 november 2005, 14:51:30 »
Vi la in Alloc röd ek i vår utbyggnad, dyrt, men bra. De flesta som kommer hit och "inspekterar" projektet tycker att golvet är både snyggt och skönt att gå på.
Det fjädrar lite, dessutom har det lite struktur som inte gör det lika halkigt som billiga laminatgolv.
Som vanligt alltså, kostar det så smakar det. Ändå betydligt billigare än klinker!
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #12 skrivet: 28 november 2005, 10:54:10 »
Har lagt IKEA och K-rauta golv och ICA Maxi golv.. Alla ser ut att vara tillverkade i samma maskin.. är identiska förutom mönstret ovanpå...
Panasonic E24CKE
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
« Svar #13 skrivet: 05 december 2005, 11:12:59 »
Hej för 3 års sedan la jag in klick golv i 100kvm större delen av huset köpte det på en färg affär kostade 149:-kvadraten det skulle vara så bra golv lättskött och reptåligt men ack så fel det var hela golvet är repigt när man har små barn så det var som att kasta pengarna i sjön.
Får byta när barnen blivit större
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Mojito
Mojito
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2015, 14:48:31 »
Det är det sämsta skit man kan lägga och jag har lagt ett antal laminatgolv. La in detta ifjol och det har redan delat sig på x antal olika ställen.
Inte slitstarkt som de påstår. Ikea ska ägna sig åt möbler på sin höjd.
Kundservice finns inte när man ska reklamera eller hänvisa till garanti. Då slår de bara ifrån sig. Multinationellt företag med för lite pengar i kassan :)
