Författare Ämne: Torpargrund  (läst 10520 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Torpargrund
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2012, 11:24:48 »
Ta prov på det utlagda singlet och testa dess kapilärbrytning. Ta en 2L plastflaska, kapa botten och topp, ställ den i ett kärl, lägg i den tvättade, torra singeln i "röret" och till sist häll lite vatten i kärlet. Fukten kommer nu att stiga på stenarna den får inte stiga till mer än 1/3 (om jag minns rätt) oavsett hur länge den står eller vilken temp som råder.
Har du bilder?
Kärlet ska vara ingrävt i singlet/stenarna, eller? Sen sätts flaskan in ...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Torpargrund
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2012, 12:42:36 »
Har du bilder?
inget konstigt alls, jag gjorde så när jag byggde , byggarn gillade nog inte att jag sprang där och kollade, men det sket jag i, plattan är viktig. Som Rickard skrev, finns inga möjligheter till efterbearbetning.
Samma princip som att vattna en krukväxt på fatet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Torpargrund
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2012, 23:35:28 »
@ hplp
Ja, plattan är viktigt.
Hur djupt ligger fundamentet? 80 cm under markytan?
Det stämmer att det saknas möjligheter för efterbehandling om plattan är gjuten.
SV: Torpargrund
« Svar #18 skrivet: 21 augusti 2012, 10:03:31 »
Men det har kanske inte direkt att göra med plattan själv.
Men man ska ju alltid grunda på frostfritt djup (där det inte finns risk för tjäle).
I mitt område är det ca. 80 cm.
Kan tänka mig att det är mer än 2 m i norra Sverige.
Läste att man ibland tillåter en viss värmeförlust från huset/plattan för att förhindra tjäle/tillfrysning.
Men andra säger att man inte gör det ...
Kylan kommer ju uppifrån och från marken kommer det lite värme, så det kan aldrig frysa under plattan (om inte huset kallställs). För att förhindra att det fryser in under kanten på plattan så lägger man isolering en bit utanför.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Torpargrund
« Svar #19 skrivet: 21 augusti 2012, 13:05:28 »
Ja, okej.
Och om huset kallställs? ... Man ska ju även ta hänsyn till detta ....
SV: Torpargrund
« Svar #20 skrivet: 21 augusti 2012, 13:13:48 »
Förmodligen går det bra ändå. Det kommer ju en del värme från marken och isoleringen funkar ju åt båda hållen - Dvs håller kylan från luften borta under de förhållandena. Dessutom så hjälper ju själva huset till om det är isolerat och fönster och dörrar stängda.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Torpargrund
« Svar #21 skrivet: 21 augusti 2012, 16:52:24 »
@ purjo_
Nja, om du går ner  några meter i marken har du nästan samma temperatur året runt. Tror kring 7 °C ....
... det kommer en del värme från marken, men man måste gå ner tillräckligt mycket, t.ex. 80 cm ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Torpargrund
« Svar #22 skrivet: 21 augusti 2012, 17:30:29 »
@ purjo_
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4le
http://de.wikipedia.org/wiki/Frosteindringtiefe
Skulle säga så här:
Det kommer en del värme från marken, men inte tillräckligt mycket för att hålla den övre delen av marken frostfritt när det blir riktigt kallt.
Som du tidigare skrev kan isolering hjälpa att hålla omgivningen frostritt.
« Senast ändrad: 21 augusti 2012, 17:47:20 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Torpargrund
« Svar #23 skrivet: 31 augusti 2012, 11:42:53 »
Har gjort några bilder idag.
Dom använder vanlig cellplast och tjocklekten verkar knappast vara över 5 cm. (Det handlar sig väl om ngn lagerbyggnad?)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Torpargrund
« Svar #24 skrivet: 31 augusti 2012, 11:44:42 »
Själv använde jag krossad sten under plattan.... respektive "Schotter".
Vad tycks?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Torpargrund
« Svar #25 skrivet: 31 augusti 2012, 12:05:30 »
Min bedömning till bilderna skulle se ut så här:
- isoleringstjockleken för liten för en vanlig villa (antar att värmeledningstalet är kring 0,038 W/mK)
- gruset är för "fin" ... skulle använda större sten
- dom använder EPS (cellplast) .... XPS-plattor är mer tåliga mot fukt och har större fastighet; isoleringen ska inte "pressas ihop".
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Torpargrund
« Svar #26 skrivet: 31 augusti 2012, 13:33:38 »
Ja kan bara instämma.
Dubbla lager cellplast med överlappning och något grövre kapilärbrytande material.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Torpargrund
« Svar #27 skrivet: 01 september 2012, 20:46:09 »
Ja.
Och vad tycker du om att det används EPS? Är EPS (cellplast) verkligen beständig?
Är det inte bättre med XPS? Men XPS är dyrare.
EPS kan fuktas upp och då förändras/försämras egenskaperna hos isoleringen.
