Författare Ämne: Ventilation i hus. Värme f.f. till källare  (läst 2112 gånger)
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 18 augusti 2012, 09:01:34 »
Hej håller på lite och funderar på det här med vent i mitt hus.
Har idag som många avråder ifrån ett värmeförflyttar system från övreplan till källaren. Källaren är uppvärmd till mer eller mindre samma som övriga huset ca 1 grad skillnad.
Har en skillnad på fuktigheten på sommaren på ca 5 % är det för mycket?
tycker detta fungerar bra med jag är ingen expert
Har golvvärme i hela huset föutom två i källaren som jag håller på att renovera.
Mina frågor e följande.
Är det för stor skillnad på fuktigheten mellan planen.
Fuktighet övervåning 64%
Fuktighet källare       69%
Temp övervåning.     22.5 grader
Temp källare.           21.2 grader
Min plan e att sätta in ett mekaniskvent system på övervåningen i höst.
Dvs ut från kök och bad till växlaren
Sen ut i sovrum samt vrum.
Hur ska jag göra med det gammla värmesystemet?
Koppla in det i systemet eller ha det kvar som det är?
Hoppas på era åsikter.
Vh
Niclas
Plan 1 Strömnäspannan kw-500, vattenmantlad kamin selmac cream 17, vattenburen golvvärme.
Plan 2 Vedspis för kompleterings eldning.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Ventilation i hus. Värme f.f. till källare
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2012, 10:04:02 »
Man brukar ju generalisera och säga att fukt över 70% vid en temperatur på 20°C = risk för mögel, så 69% ligger ju på gränsen.
Nu är det ju i och för sig som fuktigast just nu, så större delen av året kommer du att ha avsevärt torrare i din källare.
Kan du inte ha luftutsug och inblåsning även i källaren? Ingen tvättstuga i källaren som du kan ta frånluft ifrån?
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2012, 10:34:41 »
Hej.
Absolut kan jag sätta från luft fr tvättstugan för att minska fukten.
Och öka ciruklationen i källaren.
Kan även sätta in en avfuktare vid behov .
Såg att idag låg det på 65 så det är klart väderberoende.
Vh
Niclas
