Författare Ämne: Nibe 1345-24  (läst 4797 gånger)
Utloggad fogus
  • Antal inlägg: 3
Nibe 1345-24
« skrivet: 17 augusti 2012, 21:47:43 »
Svårt att välja varmvatten leverantör (beredare) till Nibe F1345-24 antingen 1st VPB 500 L samt extra varmvattenberedare ca 300 L eller 2 st VPA 300/200 vilken kan vara den bästa lösningen ?. 500kvm tot yta 8 lägenheter i stockholm tidigare oljeförbr 12kbm/år
 help
//M
« Senast ändrad: 18 augusti 2012, 07:56:51 av fogus »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe 1345-24
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2012, 08:04:49 »
Det finns ju VPB 750, med reshöjd 2100 (om takhöjden räcker till?).
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 1345-24
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2012, 08:49:59 »
Måste få fråga när huset är byggt ?
Gällande dina frågor om ackumelering av VV. Vad har installtören föreslagit ?
cocacola
Utloggad fogus
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1345-24
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2012, 22:29:32 »
- ca 2,2 i takhöjd så det kan bli svårt med en 750 Liters
- Gäller ackumulering av VV
  Huset är byggt ursprungligen av trä, tilläggsisolerad på -70talet plåtfasad 2-  glasfönster med dåliga värden. källare, två våningar +vind, självdrag. De
  jag har fåt förslag av har antigen velat leverera ett system med 1st 500L
  VPB + 1st extraberedare med elpatron. vad jag förstår så förvärmer VPB:n
  innan leverans sker till beredaren med elpatron. alt 2 två st VPA:er
  300/200  där den första förvärmer till den andra vpa:an
//M
SV: Nibe 1345-24
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2012, 10:55:42 »
Det borde gå att få in, den är 1965 mm utan fötter så då finns lite plats för rören på ovansidan.
Men om huset har VVC så kan det vara en idé med 2 st VVB, en lite mindre el-VVB efter för just varmvattencirkulationen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 1345-24
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2012, 11:47:01 »
Carln, hur hög är den på diagonlen?  måste man fälla den på pirran/eller när man bär in den och den ska resas växer det rätt fort och taket slår i..
cc
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1345-24
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2012, 13:25:32 »
Reshöjden är 2100 så det ska funka med 750 liters.
Utloggad fogus
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1345-24
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2012, 14:57:18 »
Hej EJ någon vvs, ska de inte räcka med en 500L Tank  /M
« Senast ändrad: 19 augusti 2012, 21:45:16 av fogus »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 1345-24
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2012, 18:23:48 »
mm men smurfen står den på pirran tex växer den lite till , Det finns en risk för att det blir trassligt .
men valet är fritt :)
cc
SV: Nibe 1345-24
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2012, 18:30:15 »
Det ska inte vara lätt att vara röris  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 1345-24
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2012, 18:59:38 »
  om ni bara visste , emmelanåt är det ingen lek ,
tyvär är det ingen/få som ser/uppskattar det vi rörisar tvingas till när man gör rot och reparations arbeten .
en del akut jobb frestar på tålamodet. ex 170 lgh blev utan värme en vinter för ett par år sen .Kulverten gick av (rostat) i en brunn. det tog 14 timmar att byta den trasiga biten och brunnen va så trång att jag hängde i knävecken för att komma åt att svetsa undersidan .  en annan gång när jag laga en brunn Fastna jag under rören efter ett liknande jobb. Farsan och brorsan fick dra upp mig ur brunnen.
som röris har man krypit legat på mage i leran/avloppsvatten under kantbalkar i radhuslänger när man bytt avlopp genom husen . 6 tum och bytt gamla cement rör så kallade krigsrör från 40 talet..
-33 grader när vi svetsa kulvert , vid en ombyggnad  av en uc med VP var det över 50 grader varmt (acktanken läckte värme som en sol)  ooooh vad med cocacola det gick åt. en vecka sen monterade jag en flyttbar AC på ca 4 kw dom 30 graderna det blev kändes som en sommar svalka :)
det finns massor med exempel
cocacola
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe 1345-24
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2012, 07:05:09 »
Är det inte den typen av jobb man har anställda ungtuppar till?  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 1345-24
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2012, 07:56:28 »
Man måste visa vägen Rickard :)
Det går inte att låta juniorena börja där. Dom får börja med enkla grejer
Villa pumpar :)
Cc wave
SV: Nibe 1345-24
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2012, 18:54:14 »
Typ att köra in 750 liters tankar i låga utrymmen ;)
