Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Storlek på FTX aggregat?
Ämne: Storlek på FTX aggregat? (läst 4715 gånger)
lugaid
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
lugaid
17 augusti 2012, 20:45:20 »
Skall till hösten installera ett ftx system, ytan på huset invändigt är ca 200m2 frågan är om jag skall välja Östberg Heru 100 S EC A eller Östberg Heru 130 S EC A?
Dom teoretiska siffrorna säger att ett Hero 100 (90 l/s) räcker men det kanske är bättre att köra på ett Hero 130 (130 l/s) för att slippa max köra aggregatet eller tänker jag fel?
Eller kanske det finns nackdelar med att över dimensionera, energi förluster osv?
Tacksam för alla svar!
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Storlek på FTX aggregat?
17 augusti 2012, 21:58:49 »
Jag hade absolut valt det "större" då du kan köra det på lägre varvtal än det mindre som troligtvis måste gå på max. Det mindre kan då tex avge oönskade oljud.
Väl det större aggregatet och stora diametrar på kanalerna så slipper du "inbyggda" problem med oljud.
/Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
18 augusti 2012, 10:13:11 »
Jag hade också överdimensionerat aggregatet för att kunna köra lägre varvtal normalt och kunna blåsa på utav &!!€=)(/&%€# när man vill vädra ut lite.
Så sikta på ett 180 eller dylikt kommer du inte ångra.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
lugaid
Antal inlägg: 19
lugaid
18 augusti 2012, 12:31:53 »
Hej.
Blir svårt att få in ett 180 där den är planerat att stå, men ett 130 får det nog bli.
Tack för era synpunkter.
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2195
användare: 4
T Ramsmark
AlexL
mindis
Bj0rnen
