Författare Ämne: Krypgrund, eget projekt med att montera in avfuktningsanläggning.  (läst 24994 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Krypgrund, eget projekt med att montera in avfuktningsanläggning.
« Svar #15 skrivet: 12 september 2012, 19:56:31 »
Så då är byggfolie inköpt. Det blev fabrikat GGM Plast AB tillverkad av www.draken.se  med ånggenomgångsmotstånd 3000x 10^3 s/m
http://www.draken.se/documents/66/3/Articles/4451/1/26_godk_nnandebevis_byggfilm.pdf
Köpte  även en rulle tejp från Tesa, 4668, Transparent PE-byggfolietejp.
Idag blir det dock inget meckande i grunden.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #16 skrivet: 13 september 2012, 22:44:48 »
Kvällens pyssel blev att lägga ut byggfolie i ett av facken. Det fick bli det facket som jag ställt avfuktaren i vilket var det facket som inte hade svartplast över hela bottenutrymmet, ca 2/3delar var plastat under översta 10cm sandtäcket. Jag började med att flytta avfuktaren & dra bort den svarta plasten, riktigt jäkla jobbigt, sand är tungt. Men jag fick tillslut bort plasten. Sen räfsade jag ut sandbädden så den blev hyffsat jämn & lutandes ut mot sidorna, därefter började jag rulla ut plastfolien. När jag rullat ut en våd som var dubbelvikt på rullen, så funderade jag på om jag skulle låta folien fortsätta vara dubbel för att öka ångmotståndet då sanden är ordentligt fuktig här. Så jag bestämde mig för att det fick bli så. Så jag drog ut den utrullade våden mot ena långsidan, sedan rullade jag ut en våd till utefter anda långsidan. Då blev det en spalt i mitten på ett par tre centimeter. Så ovan på detta rullade jag ut en tredje våd, i mitten på utrymmet. Detta gör att större delen är täckt av fyra lager plastfolie. Kanske overkill, men det känns bra samt att det blir slitstarkt. Förhoppningsvis så blir ånggenongångsmotståndet rejält bra. Jag kommer senare tejpa skarvarna.
En sak jag funderade på nu i efterhand är jag lagt ut plastfilm i ett fack med tre våder. Då fukten kommer underifrån & sandbädden är högre på mitten. Ska mittenvåden ligga överst eller underst? För ligger den överst som nu så kan ju underifrån kommade fukt ta sig upp till översta plastlagret, för att sedan rinna ut nedför sidorna på de andra våderna. Ligger sidovåderna överst så kan ju inte fukt rinna ut över dem. Tänker jag rätt? Eller spelar det ingen roll?
// Fredrik
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #17 skrivet: 14 september 2012, 07:02:15 »
Kan det tänkas bli fukt mellan lagren och sedan påväxt där?
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #18 skrivet: 14 september 2012, 07:15:32 »
Ingen aning, man brukar ju lägga plastfilmen med överlapp för att hundra ånga att tränga upp. Så det borde inte vara något problem så sett.
// Fredrik
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #19 skrivet: 14 september 2012, 08:12:53 »
Plast på plast borde kunna bli kondens emellan gissar jag, fast det kanske inte spelar någon roll, hoppas nån mer kunnig här svarar. Vi har överlapp men inte tejpat, kanske tejpar nån gång i framtiden.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #20 skrivet: 20 september 2012, 22:24:20 »
Efter några dagars uppehåll i krypgrundsarbetet så gav jag mig på det i kväll igen. Denna gången i den östra gavelns fack. Jag skyfflade runt ca 5kubik grus för att få bort den gamla svarta plasten. Grävde ett hål i mitten för att placera en upp&nervänd 10L hink. Räfsade ut så det blev hyffsat jämna sandbäddar. Därefter rullade jag ut 3st våder dubbelvikt byggfolie. Denna gång började jag med mittvåden & sedan där över rulla ut en överlappande våd på varje sida. Ska senare tejpa skarvarna.
Luftfuktigheten har sakta men säkert sjunkit. Den ligger nu på ca 66%.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2013, 16:02:47 »
Ja då har jag gjort en insats igen, efter ett långt uppehåll pga an massa annat som kommit emellan.
Idag så tog jag tag i det tredje facket, Skyfflade runt sand & sten för att få bort den gamla svarta plasten & sedan räfsa ut sanden till hyffsat jämna sandbäddar. Jag grävde även här ner en uppochnervänd 10L hink i mitten av utrymmet. Även här fick det bli tre våder dubbelvikt byggfolie.
Den nya byggfolien jag tidigare rullat ut i de andra två facken var fuktig på undersidan så det var droppar. Så den gör allt nytta.
Luftfuktigheten har den senaste tiden legat på mellan 48% & 56%. Lite beroende på hur kallt det varit ute & hur mycket det regnat. Temperaturen runt 11-12grader i grunden. Det får väl anses riktigt bra. Kanske overkill att ha så låg RF? Men Woods avfuktaren tuggar ivf på & gör ett bättre jobb än vad jag räknade med att den skulle göra.
Att det håller 11-12grader måste väl vara positivt för värmen i golvet? (kanske även för energiförbrukningen till uppvärmningen i huset?) För jag upplever inte golven som speciellt kalla. Hade det fortsatt vara uteluftventilerat så antar jag att det varit ungefär samma temperatur i krypgrunden som ute & då hade väl troligen golvet varit betydligt kallare. Speciellt när vi hade -15grader för en månad sedan.
Ja nu är det lite finlir kvar med att t.ex. tejpa skarvar. Men det blir en annan gång.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2013, 19:06:45 »
Idag var det "all time low" i krypgrunden vad gäller RF, under den tid jag mätt. 47% är det nu, så det är ca 5procentenheter lägre än vad det var i lördags. Antagligen gjorde den sista plasten någon nytta.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2013, 18:24:01 »
45%   :)
// Fredrik
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Hej frav,
Kul projekt. Har du någon uppfattning om hur många kwh avfuktarn drar tex per månad?
Kör hårt tummenupp
/Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2013, 20:26:02 »
Nej det har jag inte. Men den ska dra ca 240w/h vid +27grader & 60% RF. Vad det blir vid ca +12grader & ca 50% RF vet jag ej. Jag har en såndär billig plug-in effektmätare som jag skulle kunna testa med. Undrar dock om den visar rätt med en kompressor som last?
Nu hoppade det ner till 44% RF.
// Fredrik
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
Hej frav,
Kör hårt tummenupp
/Mvh
Min DS-15 har förbrukat i genomsnitt 95kWh/mån sedan jag började mäta i juni, hygrostaten är ställd på ca 53%. DS-15 förbrukar runt 240W när den avfuktar, oavsett temp eller RF vad jag förstått.
