Författare Ämne: Finns det liggande acktankar?  (läst 5543 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 17 augusti 2012, 16:14:49 »
Undrar som rubriken, finns det liggande att köpa färdiga med tex solslinga.
Någon här kanske har erfarenhet med liggande tank och tex solfångare, hur funkar det med skiktning osv?
Jag har en ide om att placera en acktank i min krypgrund som har en rektangulär ingång på 80 x 80 cm (eller var det 60 x 60 Sc:,h). Inuti krypgrunden har jag an takhöjd på 100 cm.
Länka gärna till leverantörer och dyligt.
/Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 31240
SV: Finns det liggande acktankar?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2012, 18:19:55 »
Alla jag har sett som har värmeslinga ska stå upp.
Det kanske skulle gå att lägga ner en sån men jag tror att avluftningen inte blir så bra då.
Sen finns andra acktankar som kan läggas ner men de har ingen slinga.
Men du skulle kunna värma en sån med solen via en plattvärmeväxlare istället.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2012, 18:29:09 »
Ja det låter som en bättre lösning med separat vvx. Frågan är det här med skiktningen som enligt många är viktig. Är det det även med solfångare Sc:,h
/Mvh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2012, 18:41:02 »
Kan du lägga tanken på halvlut 90cm hög i ena änden så lär inte skiktningen vara nått problem om man ser till att hålla låg flödeshastighet in och ut ur tanken.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2012, 22:04:46 »
Visst kan jag lägga tanken på halvlut med det känns något temporärt. Vill nog ha en mer beprövad lösning med anslutningar på olika höjd i tanken.
Inbillar mig att det är det bästa enligt expertisen!?
Fler ideér?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2012, 16:08:59 »
Det finns tankartillverkare som tillverkar tankar efter dina specifikationer, tex. :http://www.tanksvets.se/36-39-ackumulatortankar.htm
Där kan du välja slingor, skiktplåtar och vad du vill.
Med skiktplåt kommer du att kunna få en skarp skiktning även om tanken "ligger" ner
Over and out!
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2012, 16:16:51 »
Tack för det cougar tummenupp
Men vad betyder skiktplåtar Sc:,h är det bara en plåt innuti tanken Sc:,h
Finns det någon rekomendation hur dessa plåtar ska sitta?
/Mvh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2012, 18:04:54 »
Skiktplåten sitter ofta mitt i tanken och förhindrar att man blandar det kalla bottenvattnet med det varma toppvattnet.
Skiktplåten är alltså inte helt tät utan låter vattnet passera, sakta.
 Utan skiktplåt är det lätt att skiktningen förstörs av vattenströmmen som uppstår när pumpen hämtar värme ur tanken
Over and out!
  • Dot gäster: 2531
