Författare Ämne: Nu har jag fått en fråga från tantaloan..  (läst 5815 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 16 augusti 2012, 10:59:27 »
Hur många watt skiner solen i snitt om året i sthlm?
Jag har sagt allt som gäller energi kan ni svara på eller hjälpa mig att ta reda på det, så nu vill jag visa henne att ni är grymma!!!!!
SV: Nu har jag fått en fråga från tantaloan..
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2012, 11:30:45 »
Som mest ca 1kW/m2 vinkelrätt mot solen. I snitt, om man räknar bort nätter och mulna dagar, så blir det väl ett par hundra Watt...
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2012, 11:46:11 »
Tack purjo, men hon kommer inte nöja sig med ett par hundra watt...
Det måste finnas ett snittvärde..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2012, 12:13:14 »
Titta på "Direct irradiation" på länken jag bifogade
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2012, 13:30:41 »
Tack cougar..
Men jag kanske missar vart det står, snittet i sthlm under ett år...
Hjälp mig, vill sätta henne på plats ::)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2012, 14:40:15 »
Här kan du se årliga snittet på solinstrålningen i Stockholm.
http://miljobarometern.stockholm.se/key.asp?mo=1&dm=2&nt=10
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2012, 14:55:29 »
Tack.... Lmf
Nu ska hon fååååå... ;)
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2012, 15:02:28 »
vill du briljera lite så kan du upplysa om genomsnittlig beräknad solinstrålning per m² och dygn.
http://vader.svt.se/vaer.aspx?lat=59,33&lon=18,05&m=10&sted=Stockholm
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2012, 11:17:45 »
Tack....
Hon blev mest tyst och sa typ, aha.. Grrr, hon förstår inte vilka kunskaper som finns på detta forum...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2012, 13:41:24 »
Tack cougar..
Du skall "sätta på henne", inte sätta henne på plats! Gör du de sistnämda, ja då blir det antagligen inget av det förstnämnda... 8)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2012, 17:01:03 »
Dom siffrorna verkar lite skumma Sc:,h Enligt vad jag har hittat så har solstrålningen som når jorden en effekt på ca  1366 W/m2. Sen försvinner en del i atmosfären, så i solenergisammanhang brukar man räkna med ca 1000 W/m2 vinkelrätt mot solen.
Enligt siffrorna i länken så är genomsnittet för åren 1961-1990 970 W/m2. Är det aldrig natt i Stockholm?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2012, 18:20:29 »
Mmm, jag fattar inte heller, vilket brukar betyda att det är nåt som inte stämmer.
Jag kan tänka mig att det rör sig om avsevärt mycket mindre än 1000 W/m2 i snitt kanske 100-200 W/m2?
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2012, 19:12:54 »
Då har jag ju sagt fel till tantaloan....
Jag är tyst som musen och säger ingenting, en svensk Tiger;)
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2012, 19:15:12 »
hahaha!
Jag får ju mer än jag orkar, är ju inte 22 längre, märkligt att när gubben börjar avta så ökar lusten hos kvinnor..
Skulle tro att optimala är runt 40, det verkar vara då kvinnan och mannen är synkade...
