Författare Ämne: http://www.servern.nu/knuts/temp.html (logger med DS1820)  (läst 3180 gånger)
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
Jag har en undrar, hur lång "sladd" kan man ha till denna utan att mata den med +5v extern?
Samt hur många givare, nån som har provat?
hade!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: http://www.servern.nu/knuts/temp.html (logger med DS1820)
« Svar #1 skrivet: 05 november 2005, 01:49:43 »
hade!
Jag har testat med 450m kabel utan 5V matning. Jag fick några missade läsningar men det fungerar. Som mest har jag haft 36givare kopplade på interfacet fast inte med lång kabel.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 05 november 2005, 09:13:01 »
okaj!
kanon, då vet jag att de funkar bra! , me lång kabel med!
hade! studs *roflmao*
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 05 november 2005, 10:28:47 »
i fall jag hade läst lite till hade jag hittat följande tex...
As a rule, no 1-Wire network may ever have a radius greater than 750m. At this distance, the protocol will fail due to the time delay of the cable. In practice, however, other factors usually limit the radius to smaller values than this.
på http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
