Författare Ämne: Inkoppling LK M5  (läst 1980 gånger)
Niklas79
Niklas79
Inkoppling LK M5
« skrivet: 13 augusti 2012, 11:42:25 »
Har en fundering kring min badrumsrenovering. Skall ha vattenburen golvvärme med LK M5 och nu funderar jag på hur jag ska dra radiatorrören smidigt. Radiatorstammen går på utsidan av väggen till badrummet vilket gör att jag tänker att man kanske kan använda en väggbricka och sedan dra golvvärmeslangen en bit i väggen. Tänker jag helt galet här eller vad tror ni?
Niklas79
Niklas79
SV: Inkoppling LK M5
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2012, 11:49:55 »
Ingen som har några tips och tankar kring detta?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2012, 12:41:15 »
jag tror det är typ så det är hos mig. Alltså att ut från badrummet kommer golvvärmeslangarna som därefter är kopplade på shunten, alltså utanför badrummet. Till shunten kommer alltså rör i koppar från stammarna samt rör i plast från golvvärmen.
Som du kanske kan läsa dig till är det inte mitt expertområde :)
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2012, 17:44:36 »
inte heller rörkrökare, så mitt råd är amatörens.
Min erfarenhet inskränker sig till att jag har monterat golvvärme i ett rum som jag gjorde om till badrum. Det fanns en radiator i rummet som jag tog bort och i dess ställe kopplade rörmokaren in en Push12 shunt som cirkulerar vattnet i golvvärmen. Om du inte har någon radiator i badrummen kan du nog göra avstick från stammen till en shunt som kopplas till golvvärmeslingan.
Niklas79
Niklas79
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2012, 09:18:24 »
Tackar för er feedback. Det låter som om du och jag har liknande typer av lösningar David. Jag ville bara få en hint om det var funkis eller ej.
/Niklas
  • Dot gäster: 2549
