Författare Ämne: Billig enkel styrning till solfångare  (läst 9122 gånger)
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 12 augusti 2012, 12:30:29 »
Funderar på att koppla upp några enkla poolsolfångare (svart plastslang...) till en ingjuten slinga i plattan till poolen.
Har alla grejorna hemma nu utom en enkel diferenstermostat att styra cirkpumpen med.
Någon som har tipps på var man kan köpa en verkligen enkel solstyrning till lämplig peng?
Är mest en kul grej och det är bara kul så länge kostnaden ligger på en "rolig" nivå.
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Billig enkel styrning till solfångare
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2012, 13:23:06 »
Jeg lette lenge etter billig slik styring, men endte med å kjøpe "komplett" styring på eBay.
http://www.ebay.com/itm/CONTROLLER-of-SOLAR-WATER-HEATER-220V-3-temperature-sensors-/280930019814?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4168bbe9e6
Da er det med sensorer for det aller meste, og du har ingen "flaskehals" av muligheter når det kommer opp nye idèer, for de kommer!
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2012, 18:12:46 »
Om du söker runt lite i (Solfångardelen ?) forumet så finns ritning på en enkel difftemperatur styrning
sen är det bara att gå till ELFA och handla
Etsa och löda ihop  ^-^
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Senast ändrad: 12 augusti 2012, 18:50:11 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2012, 13:28:41 »
Läste i den gamla tråden att jag lovade posta en bild på prototypen, hade visst glömt det, blev ju inte heller påmind så intresset var nog ganska svalt. Hur som helst så postar jag den nu, den stora är alltså den förstfödde, den lilla en realistisk modell. Båda fungerar givetvis men det blev lite over-kill med tidkretsar mm. Gillar det enkla, mindre som kan strula.
notera antalet reläer i den stora. :o
« Senast ändrad: 13 augusti 2012, 13:43:51 av hplp »
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2012, 19:34:56 »
TEMPERATURDIFFERENSSTYRNINGSMODUL från Conrad.se kanske?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2012, 18:24:53 »
Hur många kretsar ska contollern kunna reglera?
Är det bara 1 kkrets duger väl den?
http://www.ebay.de/itm/Solarregler-Solarregelung-ESR-21-R-Einkreisregelung-PT-/300636124165?pt=Solaranlagen&hash=item45ff4f3405
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2012, 09:38:25 »
Ja den borde ju kunna gå. Den funkar inte likadant som min, men min var ju inte framtagen till solvärme enbart. Det fanns en byggsatts på conrad med samma funktion som min men den kan jag inte hitta igen.
Men som sagt den där bör ju fungera.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
- Nissan Leaf
