Författare Ämne: Outnyttjad vv-beredare och acctank  (läst 4360 gånger)
Hemme
Hemme
« skrivet: 09 augusti 2012, 16:56:26 »
Jag avser koppla in en vedpanna med inbyggd varmvattenberedare till mitt befintliga system som ännu bara består av en jordvärmepump som körs mot en acctank. Acctanken innehåller vv-beredare, och fungerar utan problem.
Min fråga nu är vad jag gör med pannans varmvattenberedare. Jag misstänker att jag inte bör elda med beredaren tom.
Återstår som jag ser det två alternativ:
1. Seriekoppla pannans vattenmantel med den inbyggda beredaren.
2. Seriekopplla de bägge varmvattenberedarna. Denna lösning verkar dock helt befängd, då jag endast avser understödselda med vedpannan, och då volymen i pannans beredare skulle kylas av större delen av tiden!
Har någon befunnit sig i samma situation och kan ge något tips?
Bästa hälsningar från Hemme
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Outnyttjad vv-beredare och acctank
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2012, 17:20:48 »
Att koppla beredarna i serie är inget bra kan bli legionella när pannan är ljummen. om du inte tänker använda beredaren får du göra hål i den så den fylls med radiatorvatten och plugga anslutningarna eller helt enkelt låta den vara tom och då utan pluggar.
Hemme
Hemme
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2012, 18:43:28 »
Tack så mycket för snabbt svar, Smurfen. Nu registrerar jag mig som medlem!
Istället för att borra i pannan; tror du alltså inte att man bara kan koppla ihop manteln med beredaren (typ vv in till värme ut, osv)?
Hemme
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2012, 19:20:33 »
Jo det bör funka kanon  tummenupp och då finns den ju kvar om du nån gång skulle behöva den.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2012, 19:44:11 »
Jag kopplade min beredardel som ett överhettningsskydd. Dvs den kyler vedpannan om om den skulle närma sig kokning. Den är kopplad mot det vanliga kallvattenledningen och släpper vattnet i beredardelen mot golvbrunnen om den blir för varm via en säkerhetsventil.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad JoeHell
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2012, 01:20:53 »
->maos66:
Smart!
Fråga; hur undviker du att värma upp kallvattnet när du eldar? Även om du inte cirkulerar "nödkylvattnet" borde rören och vattnet i rören leda värme bakåt till kallvattennätet efter ett tag. Kanske en försummbar effekt?
Hälsningar JoeHell (a.k.a Hemme, fd gäst).
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2012, 09:25:07 »
Antar att det sitter en backventil där ihopbyggd med säkerhetsventilen så bör det vara.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2012, 10:06:09 »
Kommer inte så här på rak arm på hur jag gjorde - tror inte jag har någon backventil. En backventil är givetvis bra - men om man inte har det så tror jag inte det är något problem att det strömmar lite bakåt - blir inga stora mängder. Om inte annat så använder man kallvattensystemet som expantionskärl... Kan ev bli problem annars...?
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2012, 10:11:59 »
Men du har väl en säkerhetsventil som öppnar om trycket blir för högt brukar ligga runt 9 bar och i kopplet till ventilen brukar det sitta en backventil. Fast har du ingen backventil blir det ju inget högt tryck heller så länge du inte stänger inkommande vatten då kan det bli tok när inte vattnet kan tryckas bakåt.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2012, 10:37:46 »
...så är det...
