Författare Ämne: Energiförlust genom öppna radiatorventiler  (läst 1736 gånger)
ChristophMatthei
ChristophMatthei
« skrivet: 08 augusti 2012, 10:32:14 »
Vi  vill byta från Pellets till VP-Uppvärmning. Vi fick nu olika offert för olika VP. Men bara en offert säger att man skulle har en (dvs. behålla befintlig)  ackumulatortank. De andra säger att man skulle använda rörsystemet till radiatorerna som "utjämningstank".
Förstå jag det följande rätt:
1) Om vi vill har olika temperaturer i huset (sovrum mindre som köket; köket mindre som vardagsrum), behöver vi väll termostat ventiler på radiatorerna.
2) Om varm vatten från VP gå hela tiden genom hela huset, även om man inte behöver det, är det inte en ganska stor energiförlust?
Tack för alla bidrag om denna funderingar.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Energiförlust genom öppna radiatorventiler
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2012, 10:40:47 »
Det där har diskuterats till vansinne i forumet, prova söka på termostater så får du se...
Kortfattat kan man säga så här.
Om du vill ha olika temperatur i olika rum så kan du strypa in grundflödet över de enskilda radiatorerna så att du får det även utan tank.
Vill du kunna variera temperaturen enkelt så är det en klar fördel med termostater som du kan justera på.
Om du skall sätta in en tank, koppla den i så fall som arbetstank (kräver en extra cirkpump), inte som volymtank.
För en värmepump är det viktigt att ha någorlunda stabila flöden och difftemperaturer över värmeväxlarna för att fungera bra, och hålla länge.
Ett system med inga eller bara ett fåtal termostater aktiva garanterar ett stabilt flöde.
Om du har alla termostater aktiva kan du i extremfallet få ett system som inte släpper igenom något flöde alls, och värmepumpen kan lösa ut.
Löser den inte ut får den ändå väldigt dåliga driftsförutsättningar med många start/stopp och höga temperaturer som kan påverka livslängden negativt.
En "acktank" som kopplas som volymtank säkerställer längre gångtider, men inte ett stabilt flöde.
En acktank kopplad som arbetstank säkerställer stabila flöden i alla lägen.
Enda nackdelen med arbetstank är att det kostar mer och kräver extra utrymme.
Räkna med ca 10 000 - 20 000 kr extra för acktank, cirkpump (gärna en högeffektiv), material och installation.
Vi kör vårt eget värmesystem helt termostatlöst, och med centralt placerad rumsgivare och det fungerar utmärkt, så man måste inte ha termostater.
Till syvende och sist är det en utrymmes och kostnadsfråga, de förluster du talar om är små, du har alltså lite att vinna ekonomiskt på att använda termostater om reglerdatorn i övrigt är rätt insjusterad.
« Senast ändrad: 08 augusti 2012, 10:47:45 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2012, 13:41:25 »
Om du cirkulerar varmt vatten genom huset även om det inte behövs så blir det så småning om väldigt varmt inne...
