Författare Ämne: Vilken cirkulationspump ska jag köpa?  (läst 8525 gånger)
Utloggad mako3094
  • Amatör
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 27
  • Nu har jag bytt
« skrivet: 08 augusti 2012, 07:55:39 »
Planen är att köpa en Nibe 1245-6 och en UKV100 och använda den som arbetstank. Då behöver jag en extra cirk pump som pumpar från tanken till mina värmeslingor. Jag har 9 slingor med 20 mm slang.
Vad ska jag ha för cp? Ge mig gärna specifikationer och länkar till lämplig pump.
Denna pump kommer även ha stick kontakt så jag kan växla den till uttaget brevid som är kopplat till elverket när det blir långvariga strömavbrott.
Bor i ett tillbyggt och nyrenoverat torp som numera är ca 170m2 i Dalsland. Tillbyggnad och renovering gjordes av mig själv 2007-2009 (och håller på än idag) Fick en Thermia duo12 från 1984 gratis som jag kopplade in med 450 meter markslinga i ett träsk. Efter 2 år ville jag ha en ny pump. September 2012 installerade jag en NIBE 1245 6kw samt UKV 200 tank.
  • Antal inlägg: 4499
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad mako3094
  • Amatör
  • Antal inlägg: 27
  • Nu har jag bytt
SV: Vilken cirkulationspump ska jag köpa?
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2012, 13:28:50 »
Har ingen aning om den är bra men litar på er. Lite coolt att ha en display där man kan se och ställa in saker. Det har jag aldrig sett förut. Tusen spänn billigare än rinkaby verkar ju dessutom helt ok. Är det normalt sett billigare med utrustning i Tyskland?
Förklara gärna för mig varför jag skulle behöva en pump med inställningar.
Och är det nån som vet hur det funkar med garantin om man köper från Tyskland?
Slutligen. Finns det enklare modeller som skulle passa mig? (billigare men ändå kvalitet)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2012, 16:15:44 »
Det är bra att ha en tryckstyrd pump i system där flödet varierar, då kan pumpen varva ner i driftlägen där termoststventiler stänger och pumpen drar då mindre ström.
Särskilt viktigt om du tänker dig att köra med batteribackup.
Om du vill ha funktionen men inte en massa displayer så kan du välja tex. flygt ITT 25-40-130-A pump, gör jobbet utan en massa lull-lull.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2012, 16:20:04 »
Köpte en grundfoss alpha på www.kotly.com i våras har för mig att dom hade hyffsat pris.
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2012, 17:18:27 »
Så gott som allt är överprissatt i Sverige, speciellt byggmaterial.
Det skall inte vara nåt problem med garantier mellan EU-länder. Skulle tro att du kan vända dig till Wilo i Sverige om du mot förmodan skulle få något problem.
Den pumpen visar ackumulerad energiförbrukning plus aktuell effektförbrukning i displayen. Den kan ställas i 51 hastighetslägen, och kan köras med/utan tryckstyrning och adaptiv nattsänkning.
Utloggad mako3094
  • Amatör
  • Antal inlägg: 27
  • Nu har jag bytt
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2012, 08:12:57 »
Vad står siffrorna för på dom olika pumparna?
25-40-130
25-1-6-180
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2012, 09:30:24 »
25-40-130
25-1-6-180
Första numret 25, är vilken anslutning pumpen har, 20, 25 eller 32 för unionkoppling. F21 för flänskoppling.
Andra numret är max lyfthöjd 40 är 4 meter, 60 är 6 meter osv.
sista numret är byggmåttet, 130 är 130mm lång mellan kopplingarna
Over and out!
  • Dot gäster: 2696
