Författare Ämne: FTX Erfarenheter med kanalval ?  (läst 5148 gånger)
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
  • Gillar Hemautomasjon och Billiga strulpumpar
« skrivet: 07 augusti 2012, 17:29:14 »
Tjena.
Jag har nyss fått et FTX skåp på vinden, Yeyy !
(Heru 130 ec 2)
Til min undran så drog firman 160 kanaler och gjorde en 200-160 reduksjon på FTX-aggregatet.
Luftintaget, från FTX  200-160 så 3 meter 160 flex, 3x3 meter 160 spiro, 3m flex, och ett 160mm galler ut under taknocken.
Någon som har data på installerad heru 130 med EC?
http://ventilationstema.se/attachment.php?id_attachment=11  se sidan 20
Ser at i diagram så får SFP 2.0 vid 10volt cirka 400m3/h (10m3/sek) vid lite under 300Pa statiskt.
10m3/sekund i 160mm kanal låter som at suga ertsoppa med sugrör. ?
Hadde vart shyst med lite input på deras val at inte dra 200mm, men 160 på friskluft.  .,;-
Villa på två plan a 100kvm. bygd i 1980. Två Hyundai L/L pumpar som håller El-kabel'n i bottenvåningens golv utkopplad. HERU 130 EC - FTX
  • Antal inlägg: 31282
SV: FTX Erfarenheter med kanalval ?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2012, 21:36:53 »
Du har 200 m2 boarea, normen är 0,35 l/s och m2 eller totalt 70 l/s => 252 m3/h vilket ska funka med 160 rör tror jag?
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2012, 21:46:52 »
shyst.
Men, borde man kolla tryck in och ut ?. Killen kollade bara flödet til några ventiler og var "happy" med 30 -40 m3
Jag menar det kan ju vara at man har -760 mm hg på luftintaget...och en motor som drar full last 24/7..
bara undrade :)
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2012, 22:02:24 »
Menar du att han inte gjorde en komplett injustering av ventilationen?
Man behöver inte mäta upp tryckskillnaden, vet man totala luftflödet så kan tryckskillnaden läsas av i fläktdiagrammet.
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2012, 10:57:37 »
Ja...
Vet inte vad som SKAL  och vad som borde, Men dom gjorde typ bara en koll på flow i några don. och han borrade två punkter, ett mitt på en tillufts kanal, och en mot slutet av kanalen til badrum ol. (undertryck)
Nu i eftertid så tittar jag lite i dokumentasjonen och fattar ju då at det kanskje hadde varit shyst med tryck til och från aggregatet...
men vad kallar man insjustering....om man ska vara riktigt petig?
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2012, 11:02:30 »
fikk lite klia i fingrarna at plocka hem en rimlig tryck mätare och kolla saker..
Nån som har en ide om en nice liten tryck/vakum sak man kan köpa och kolla ventilasjon med ??
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2012, 13:32:05 »
En manometer för att kolla de små tryck det är frågan om kostar runt 5000:- + moms, se exvis Fluke 922. Med en sådan, och ett pitotrör, kan du dels kolla flöde i varje don mha k-värde för donet samt differanstrycket över donet samt även totalflödet i kanalerna mha pitotrör. När injusteringen av din ventilation gjordes så borrade han hål i samlingskanalerna och mätte totalflödet på både frånluft och tilluft. Har precis justerat in min egen anläggning och den injusteringen bestod av tre delar:
1. Injustering av samtliga don, både TL/FL, med en vinganemometer Testo 417
2. Inmätning/kontroll av totalflöden TL/FL med en Swema Air 300 varmtråds-anemometer.
3. Kontroll av undertryck med en rökpenna (vid öppnande av en vädringslucka, fönster skall röken dras inåt i huset=undertryck)
Punkt 2 skall ju då stämma överens med summeringen av alla don i punkt 1 samt att total TL skall vara ett par procent lägre än FL för att säkerställa undertryck.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2012, 14:14:28 »
Nice !
kollade just på Testo 506 - 511/512   den ligger typ på 1000 til 1500.- sek.
utan pitot rör.  tror jag med at bara dra trykk i minna rör får en bra NOG bild på hur saker ligger...
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2012, 15:46:02 »
Hei...
kollade lite i vidare mån på instrument. Detta er ju inte til proff's  men mera hemmamekk :)
https://gastools.com.au/shop/index.php?act=viewProd&productId=52
+/- 2 PSI  hur stora trykk pratar man om på EC - FTX ??
