Författare Ämne: Trasiga vaccumrör?  (läst 5781 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Trasiga vaccumrör?
« skrivet: 07 augusti 2012, 10:37:12 »
Läste i en annan tråd att en nackdel med vaccumrör är att desa ibland tappar vaccum och måste bytas ut. Hur vanligt är detta? Varför sker det? Mekanisk åverkan (hål) eller andra orsaker? Jag fick med en hel hög med reservrör till min fångare men än så länge har det inte hänt något. Någon som har erfareneht av detta, hur vanligt är det?
MVH
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Trasiga vaccumrör?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2012, 11:09:43 »
Heat-pipen innehåller också vakuum och vad jag vet kan det "försvinna". Då tapar man effekten.
Sen kan det sluta att kondensera i kopparstaven osv.
Vissa glas konstruktioner (glas-metall) kan bli otäta.
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2012, 11:20:50 »
Jag har hört många ryckten om detta men inte sett några fakta.
De trasiga vakuumrör jag sett i mitt liv blev otäta genom mekanisk åverkan.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2012, 11:22:01 »
Jag har aldrig sett rör som blev trasiga utan mekanisk inverkan.
Jag har pratat med dom på Suncarry och dom berättade om forskning som gjordes i Kina.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2012, 11:23:41 »
Eftersom jag har u-rör tänkte jag tänkte närmast på de omslutande glasrören, som för övrigt är samma för heat pipe & u-rör....... Någon som har bytt en massa och varför gick de sönder?
MVH
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2012, 11:26:18 »
MVH
Har aldrig bytt några. Dessa som gick sönder gick sönder under transporten ...  >:(
www.suncarry.se
Ring dit. Han berättade en del om det.
« Senast ändrad: 07 augusti 2012, 11:44:30 av Ewald »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2012, 21:21:18 »
Egentligen finns det inga material som är 100% täta. Alla material läcker, mer eller mindre. Det enklare sättet att upptäcka ett dåligt vakuum är på vintern, om man ser ett rör som frosten smälter på så har det mycket dåligt vakuum. Det är nog trots allt vanligare med pyspunka, en krypande försämring.
MVH/Gano
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2012, 22:30:49 »
Är det inte gettermetall på dessa i någon ända?!
Dvs gettermetall syns ofta som en invändigt försilvrad fläck på insidan av glaset i tex. rörändan, som vid tillverkningen kommer från en ihålig stav eller ring fyll med tex. metallisk kalcium, natrium,  aluminium, magnesium,  strontium, cesium, även fosfor eller blandningar av dessa  och upphettas med HF-induktion så hett att metallen förgasar och spränger den avsiktligt tillverkade svagaste väggen i ihåliga röret och metallångan avsetts som spegel på glaset och samtidigt fångar rester av luft i tuben som högvakumpumpen inte förmått pumpa ut under processen - metallspegeln fortsätter sedan att pumpa och fånga in gasmolekyler under hela rörets livslängd och på så sätt upprätthåller vakumet.
Om getterspegeln (försilvringen)  blir matt och till sist vit så har det kommit in luft och värmeisoleringen påverkas och är avsevärt mycket sämre redan vid 0.01 mBar och leder ca 1/5-del värme som röret leder när den är lufttfyld.
vakumet måste vara under 0.0001 mBar för bra isolering i termosklass och att det går att få tätt med glaskapsling ser man på radiorör som fortfarande fungerar fast somliga av dessa är från andra världskriget
Deras krav på vakum är betydligt högre än solfångarrören med början på 1e-6 mBar (0.000001 mBar) till mer än 1e-8 mBar (0.00000001 mBar)  och detta hålls efter med gettermaterial som oftast syns som försilvrad topp på röret.
« Senast ändrad: 09 augusti 2012, 22:39:21 av xxargs »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2012, 15:04:15 »
MVH/Gano
Exakt!
Eller annars kan ett rör blir varmare om heat-pipen sitter dåligt därinne, t.ex. efer en raparation .... det kommer jag fram i alla fall.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2012, 15:28:33 »
Man kan nog inte dra parallellen mellan elektronik och vakuum "bara så där".
Gettermetall är väl huvudsakligen en syreabsorbent? Även kväve och andra gaser (tex ädelgaser) försämrar ju isoleringsförmågan i ett vakuumrör. Ett gammalt anodrör med gettermetall kan vara fullt funtionellt trots att vakuumet är i princip borta (jämför halogenlampor).
MVH/Gano
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2012, 16:50:30 »
@ Alla
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48106.0
Kanske kan vi få tag i några rör.  a:gl
Transportskadan, ni vet ... ... ngn som kan hjälpa till?
« Senast ändrad: 13 augusti 2012, 17:00:12 av Ewald »
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2012, 20:26:28 »
Gettermetaller vid högre vakum arbetar med fysisk absorbtion, inte kemisk  -  molekylerna begravs i metallen och har väldigt svårt att ta sig därifrån igen  - molekylernas version av sumpmark där allt fastnar och drunknar djupt in i metallen om man så vill.  har gettermetallan börjat tappa glans och spegeverkan och börja bli grå/vit så har den slutat att arbeta för länge sedan då ev. kemiska reaktioner inträffar först när det är väldigt mycket inläckt gas i röret.
Förr så var metallblandingen/legeringen ganska hemlig då olika metaller hade sitt absorbtions  optimum på olika gaser och man försökte anpassa så att gettermetallen sög och band upp  upp så mycket restgaser som möjligt.
Det betydde också att ett 'recept' hos en tillverkare kanske inte passade en annan pga. skillnad i glas, genomföringar, hur man vakumpumpar - metalltyper i inkromet och hur detta har behandlats innan det smälts in och därmed sammansättningen på restgas.
vakumisolerade väggar med tex silikagelkross eller areo-gelkross  som distanselement, använder gettermetall trots moderat vakumdjup och även att silikagel i sig har en viss getterverkan och har man vakumpumpat till 1e-4 mBar på en sådan så har den supertorra silikagelen en otrolig hunger på vattenånga och andra polära molekyler och därför hjälper till att hålla vakumet bra under längre tid trots att väggarna på långa vägar inte är lika täta som en glasförsegling
