Författare Ämne: Jämförelse av olika värmepumpar.  (läst 13734 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Jämförelse av olika värmepumpar.
« Svar #15 skrivet: 13 november 2005, 09:20:42 »
Har man två VP kopplade till ett större system använder man den ena till VV generering i första hand och den andra till rad system. Vid sen större behov går båda in och stöttar varandra till Rad. systemet. NIBE har flera docknings förslag, men det kan även andra fabrikanter ta fram.
Detta kräver en <VP> styrning med program liknande SMO för att klara av.
Allmänt Nibe 2005 L/V VP med deras dockningar att ladda hem.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/F2005A.htm
Se docknings förslag NIBE SMO sidan 11 och här beskrivs funktionen.. :,v(
http://www.nibeonline.com/pdf/611979-2.pdf
« Senast ändrad: 13 november 2005, 09:25:55 av Janne El-Energi »
Utloggad Ollej
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 13 november 2005, 13:03:42 »
Hej Janne!
Tack för dina tips, så du menar att flytande kondensering är det bästa för min typ av hus, som du förstår är jag nybörjare så jag är tacksam för tips.
Vad trors om en varvtalsstyrd cirkulations pump för värmen?
Jag bifogar även Stiebels kalkyler.
Tack f tipsen.
Olle
Före värmepump. Fastighet i Kristianstad, som förbrukar per år ca 9-10 kbm. olja + plus ca 7000 kwh för varmvatten då oljepannan ej är i drift. Det är ca 810 kvm fördelade på 3 butiker(med ett visst värmeöverskott) 3 kontor 3 lägenheter( 1 för närvarande outhyrd). Varmvattenbehovet är begränst till 4-5 personer o. bara dusch. Fastigheten består av fyra huskroppar alltså en kringbygd gård. Årsmedeltemperatur för Kristianstad 7,7 C
Tar gärna emot förslag på luft/vatten värmepump fabrikat , storlek, systemlösning för minemering av oljeförbrukning.
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 13 november 2005, 15:45:43 »
Hej Janne!
Tack f tipsen.
Olle
Stiebel Manual :
http://www.stiebel-eltron.com/imperia/md/content/mba/248525_33640_7950_wpl33se.pdf
Den visar bra effektstyrning. De vill helst då de kör mot rad system med deras stora modell ha en buffertank som VP kör mot. Annars minsta volym i rad system är 200l, vilket ej borde vara problem i en större fastighet.
"2 kompr i samma enhet som stegar upp efter behov", ger besparing ner till -20 gr och kan monteras med kompr innerdel vilket gör den tystare och stör då ej grannar.
Jag personligen tycker om deras lösning, men den är lite dyrare än de andra kända märkena vid samma VP effekt.
Har du en bra installatör för denna produkt kan det bli en ypperlig system lösning.
Växelventil lösning kör Nibe och andra med det är en bra lösning att få flytande kond i större anläggningar men kan vara lite Värmerusn problem då man kör mot för litet rad system. Man brukar säga 20l värmesyst vätska/ VP avgiven KW. Därför som även stiebel anger bra att köra mot bufferttank.
« Senast ändrad: 13 november 2005, 16:52:01 av Janne El-Energi »
M Gullberg
M Gullberg
« Svar #18 skrivet: 14 november 2005, 11:08:47 »
du kan kontakta oss på Gullberg&Jansson för en offert på en 32 kw-anläggning(+7/45 grader framledning) med dubbla Copeland scroll-kompressorer och option på digital scroll-kompressor med 200 hastigheter.
Den anläggningen tillverkas av Midea Aircon och är världens första luft/vatten med digital scroll-kompressor.
Den kommer att spara massor av pengar för dig.
Vår kontaktdata: 042 34 05 90
info@gullbergjansson.se
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #19 skrivet: 21 november 2005, 15:18:26 »
700 liter vatten i en ackumulatortank ger inte mycket energi.
Idén är mycket god.
Men öka vattenvolymen till minst 3000 liter. (en begagnad oljetank med isolering på).
