Författare Ämne: Kan jag sätta upp en fläktkonvektor?  (läst 2541 gånger)
Utloggad mako3094
  • Amatör
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 27
  • Nu har jag bytt
« skrivet: 06 augusti 2012, 13:48:09 »
Min källare är ett fyrkantigt rum med betongplatta och 25 cm lecasten i väggarna. Golvet är ca 42 m2. Golvet innehåller 2 slingor golvvärme. Trappan upp till övervåningen har ingen dörr så värmen stiger upp okontrollerat. Jag ska bygga ett stort badrum i källarens ena hörn. Det blir ca 8-9 m2 stort.
i källaren är det ganska kallt på vintern trots att jag värmer lika mycket där som i övriga huset. På fördelaren till golvslingorna har jag en oanvänd utgång som jag nån gång hade tänkt använda till köket i den gamla delan av huset. Min tanke nu var att sätta upp en fläktkonvektor som blåser ut ytterligare värme i källaren eller eventuellt sätta den i badrummet.
Eller tror ni man skulle behålla värmen om jag satte upp en dörr och stoppar flykten av värme till övervåningen?
Jag ska för övrigt gräva lite på utsidan precis vid ena badrumsväggen och då tänkte jag isolera med frigolit längs väggen på samma gång. En murare jag snackade med inför bygget sa att det inte behövs någon extra isolering på 25 cm leca. Men jag tycker väggarna känns kalla på insidan på vintern.
Bor i ett tillbyggt och nyrenoverat torp som numera är ca 170m2 i Dalsland. Tillbyggnad och renovering gjordes av mig själv 2007-2009 (och håller på än idag) Fick en Thermia duo12 från 1984 gratis som jag kopplade in med 450 meter markslinga i ett träsk. Efter 2 år ville jag ha en ny pump. September 2012 installerade jag en NIBE 1245 6kw samt UKV 200 tank.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Kan jag sätta upp en fläktkonvektor?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2012, 21:19:24 »
En extra fläktkonvektor är guld värd den kan ge luften det där extra.
Dels kommer den varma luften i rörelse dels kyler den värmeslingan effektivt. Bättre COP = gratis värme. tummenupp
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2012, 21:32:33 »
Hur skulle den ge bättre cop ?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2012, 11:45:15 »
Den ger bättre COP i och med att den sänker temperaturen på radiatorkretsen. Svalare vatten ger bättre COP.
Men om TS bara har golvvärme så kanske det är ett annat läge... Då är ju vattnet svalt ändå och konvektorn kanske inte fungerar så bra med så svalt vatten?
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2012, 12:44:36 »
Nej tänke nog mest på att om man sänker framledningen så blir det kallare i resten av huset om inte värmen sprids dit från fläktkonvektorn.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2012, 10:25:12 »
Redan vid någon grad över rumstemperaturen värmer en fläktkonvektor.
TS skriver att det är öppet till ovanvåningen, om han då värmer luften nere kommer varm luft att strömma upp.
Jag kör fläktkonvektor i tvättstugan på den heta sidan men det är nog onödigt jag maxade vid 20 minus ute framlednings temp på 32 grader till fläktkonvektor och handdukstorkar och ett kompleterings ellement.
Det blev lite överdimmnesionerat hade räknat på att behöva maxa på 35 grader.
