Författare Ämne: IVT Greenline4 startar inte ( 2001 )  (läst 9956 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: IVT Greenline4 startar inte ( 2001 )
« Svar #15 skrivet: 07 augusti 2012, 20:05:40 »
försäkringsfråga...
Vem bevisar eller motbevisar åska i fall försäkringen skall utnyttjas?
Det finns inga styrkort som reservdel till dessa gamla IVT. Man måste uppgradera till nyare version och det är relativt dyrt och tar ganska mycket arbetstid. Undrar om försäkringsbolaget gör det till en så gammal VP.
Hur gammal är den förresten, det står -96 i profilen och 2001 i rubriken. -96 stämmer väl bättre med typ av pump.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 07 augusti 2012, 21:17:50 »
Om åskan slår ner kan den följa vattenledningen till värmepumpen om man har otur.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 07 augusti 2012, 21:19:29 »
Åskan kan man kanske inte utesluta helt, jag håller det 4% sannolikt att det skulle vara åskan, de andra procenten håller jag på något av vad jag tidigare nämnt, kan ha missat nåt. ;)
xxargs, det var väl ingen utedel? Jag fattade det som att pumpen stod inne, ok, en träff i elnätet så kan det bli en ljusbåge från eluttaget. Men så var väl inte fallet, nåt sådant missar man inte i en felsökning.
Ärligt talat så tror jag som jag gör för att jag har en likadan maskin som också bettede sig väldigt nyckfullt, och det redan efter 8år. Den är numera rensad från elektonik som ersatts av elektomekanik, dvs HP, LP och termostat, relä och kondingar är original, nu går den, vet bara inte än vad jag ska ha den till. Men behöver det vara mer invecklat? ^-^
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #18 skrivet: 07 augusti 2012, 22:28:56 »
Citat från: Olle61
Den diagnosen brukar vara ganska lätt att ställa för ett tränat öga.
Åskskadad elektronik känns främst igen på utslagna halvledare (transistorer, dioder, IC-kretsar) som satt i "signalvägen" så att säga, och även brännmärken/sot på kretskortet om energipulsen var kraftig.
Var routern som slogs ut ansluten till telenätet (ADSL) eller bara uppkopplad i ett hemmanätverk?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2012, 10:29:14 »
jag installerade pump -96, men den gick sönder helt i fjol och ersatte den med en begagnad från 2001.
Den nya har annan elektronik, bl.a så sitter en del av dem på insidan dörren med kontrollampor i dörren,  synliga utifrån även om dörren är stängd.
Jag har nu även provat att blåsa på med hårtork utan någon förbättring.
// Rollar
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2012, 15:38:14 »
Jag har luktat på och kollat alla kretskort och varken ser eller luktar nåt gammalt bränt.
Routern som gick sönder satt på ett hemnätverk som är anslutet till omvärden via fiber.
Dock är det en ganska lång kopparkabel ( 10m) från leverantörens "fiberlåda" och routern.
Jag var kanske otydlig tidigare , men hela pumpen sitter inomhus, men lamporna sitter på värmepumpens plåtdörr .
// Rollar
Utloggad Olle61
« Svar #21 skrivet: 09 augusti 2012, 18:18:49 »
kan också vara själva Tillkontakten som inte gör kontakt. Går kanske kortsluta lödstift på baksidan
Det borde inte vara så för den skall ju starta direkt efter strömavbrott. Alltså startar den i tilläge och går att stänga av med knappen.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #22 skrivet: 09 augusti 2012, 23:57:59 »
Jag är inte så bekant med tekniken runt fiberkablar, men antar att den bara har plast som skydd där den kommer in och inte någon metall som kan leda ström?
Om så är fallet så tyder det på att blixten inducerade en spänningen i tiometerskabeln som knäckte routern...
Samma sak kan ju i så fall ha hänt med värmepumpen.
Min teori: Utegivaren och dess kabel plockade likt en antenn upp energipulsen och ledde den till styrkortet som slogs ut.  :(
Åskskador är inte alls skoj att försöka reparera, men med lite tur var det strömförsörjningen som fick ta hela smällen.
Om du har möjlighet så mät upp matningsspänningarna till elektroniken.
Thermia DUO 12 -85
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
« Svar #23 skrivet: 22 augusti 2012, 18:13:03 »
Nu har jag haft Reparatör här och han fick byta hela styrelektroniken :-( Har inte fått faktura än......
// Rollar
