Författare Ämne: Ventilation i källare  (läst 5032 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
« skrivet: 05 augusti 2012, 14:01:24 »
Gården i Dalarna har bara självdragsventilation.
I källaren finns det utsug på toaletten, i duschen och i tvättstugan. De går alla ihop i en gemensam asbestkanal som går till en pipa i skorstenen.
Jag skulle vilja ha lite mera ventilation i källaren, och undrar om man kan sätta en kanalfläkt strax innan inkopplingen till skorstenen?
Min rörmokarsvåger, som är betydligt händigare än jag, rekommenderade pax-fläktar direkt ut i stället. Jag tycker det känns mera attraktivt med en gemensam fläkt, som utnyttjar befintliga kanaler, men jag undrar om det innebär problem med fukt i skorstenen med forcerad ventilation från duschen?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilation i källare
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2012, 15:14:59 »
Det är ju smidigt med fläktar typ PAX eller Fresh.
Det funkar bra med en gemensam fläkt också, det finns modeller som placeras uppe på kanalen på skorsten t ex.
Eller kan man som du skriver sätta in en kanalfläkt där det passar.
Det är förhållande kort tid som man blåser ut fuktig luft, större delen av tiden är luften i badrummet lika torr som i övriga huset. Det innebär att fukten ventileras bort ur skorsten rätt fort (på samma sätt som det ventileras bort från badrummet).
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2012, 17:57:01 »
Rätt tänk på kanalfläkt, men det finns fallgropar.
1. Att anpassa/ansluta kanalfläkt till gammal asbetskanal är bökigt, det gjorde jag i min förra lägenhet, stor risk för vibrationer/oljud från kanalfläkten som kan fortplanta sig i asbetsröret.
2: Kanalfläktar låter mycket, så även om den nu tar luft i källaren så kan ljudet fortplanta sig i skorstensstocken så att den hörs via annan ventkanal upp till sovrummet.
Jag gjorde följande lösning som fortfarande funkar för den som flyttade in efter mig:
Först kapade jag upp den 4-kantiga asbetskanalen så jag fick en öppning med hela kanalfläktens längd,(var försiktig med asbetsdamm) la sen in ljuddämparslang åt båda hållen (dimension 100mm) med 60 cm längd per håll = 2 x60 inuti den galma asbetskanalen, la in vp-rör för elen i nämnda kanal som gick ut dikt intill proppskåpet=snygg dragning, tryckte sen in byggskum mellan slang och asbetskanalen (på båda sidor av öppningen), satt en en plyfaskiva (gjord som ett L) över den uppkapade kanalen och drog med skruv ( jag satte en virkesram på båda sidor av öppningen i asbetskanalen då du kan glömma att dra skruvar i asbets).
Funkade galant och funkar fortfarande perfekt efter c:a 15 års drift- den var så pass tyst att det gick utmärkt att köra varvtalsregulator på kanalfläkten ( de brukar surra hörbart annars).
Om du tycker att det blir för bökigt kan du köpa takfläkten typ TKC från Östberg och sätta uppe på skorstenstoppen också, men dom brukar kosta en del och så får du dra el upp till skorstenen.
http://www.soliduct.com/fl-100-600-p/p-893.htm    ljuddämparslang
http://www.clasohlson.com/se/Kanalflakt-TD-160-100-N-SILENT/Pr323122000
  får plats inuti en gammaldags asbetskanal
http://www.soliduct.com/takflakt-tkc-300c-svart/p-1491.htm    takfläkt om kanal är för trång/bökig
http://www.clasohlson.com/se/Hygrostat/Pr327692000   hygrostatstyrning til fläkten
« Senast ändrad: 05 augusti 2012, 18:04:11 av Art Deco »
