Författare Ämne: Tjuter i elementen  (läst 19502 gånger)
Dette
Dette
SV: Tjuter i elementen
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2012, 22:37:07 »
Usch då. Får ta och ringa rörpularna på måndag och höra med dom. Tack för svaren.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 05 augusti 2012, 22:05:44 »
Du har kanske massa radiatorer som är stängda med termostaterna? Har du det är det inte konstigt att det tjuter i din radiator som är öppen. Öppna upp alla termostaterna i huset och justera värmen med huskurvan på pannan.
Dette
Dette
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2012, 22:26:15 »
Nej. Alla radiatorer är öppna. Det där med att justera kurvan fattar jag inte riktigt. Går det då att få svalare i en del rum även om termostaterna är fullt öppna? Som tex i källaren behöver jag ju inte ha 22grader direkt.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #18 skrivet: 05 augusti 2012, 22:35:55 »
Om det tjuter på nått ställe med alla termostater öppna så kan det vara för högt flöde.
Detta justeras i meny 5.1.11 "värme".
Du kommer åt meny 5.x.x genom att hålla in bakåt knappen i 7 sekunder.
Sen bör man kolla av tempskillnaden mellan framledning och retur (meny 3.1) då värmepumpen värmer huset, tempskillnaden ska vara ca 7-8 C då kompressorn går.
« Senast ändrad: 05 augusti 2012, 22:38:38 av Carl N »
« Svar #19 skrivet: 05 augusti 2012, 22:40:24 »
Nix, jag använder termostater på några enstaka radiatorer som t ex i källaren.
Där har jag för övrigt även strypt ner grundflödet så att om termostaterna öppnar så påverkas flödet marginellt.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #20 skrivet: 06 augusti 2012, 06:50:15 »
Installatören verkar ju inte ha gjort några som helst försök att justera in värmepumpen.
Skulle detta vara fallet så är det inte alls omöjligt att de helt enkelt inte har den kompetens som krävs, och då är det bästa att du själv sätter dig med manualen och försöker lära dig hur värmepumpen fungerar och skall justeras in, det är lindrigare, och ger bättre resultat än att du skall försöka få din installatör att fixa det (utan nämnvärt resultat).
Det första som behövs är en grundjustering av flödet i systemet, inställning av kurvlutning och parallellförskjutning, samt inställning av värmestopp.
På sommaren behövs ju normalt ingen värme alls, i vart fall inte om du har några TV-apparater och datorer som används flitigt, så denna årstid behöver inte cirkulationspumpen gå alls om du inte har några speciella behov, som t.ex. swimmingpool.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #21 skrivet: 06 augusti 2012, 07:20:44 »
Hejsan!
Konverterade mitt hus från direktel till vattenburet och bergvärme härom veckan. Har nu en Nibe 1245f-8 och 17st radiatorer. Men vaknade i natt av att det tjöt ganska högt någonstans i huset. Efter att trampat runt och försökt lokalisera vart oljudet kom ifrån så märkte jag att det kom från elementet is sovrummet. Vred ner termostaten och det försvann. Har idag provat att lufta men det var inge luft i systemet. Pipet kommer tillbaka om jag vrider upp temostaten. Är det för högt flöde på cirkulationspumpen? Har försökt hitta i någon instruktionsbok om det går att sänka    men hittar inget. Går det? Är det något annat fel? För inte ska det väll låta. Det låter även i en del andra element om man vrider termostaten till ett visst läge (olika på alla). Tack för svar Mvh Dette
Hej Tycker det låter som du problem med differenstrycket över radiatorn/radiatorerna men det där kommer din vvs-firma trimma in till hösten när det blir lite kallare.Om inte får du tjata för det där är viktigt att flödet blir injusterat rätt för att din anläggning ska bli så bra som möjligt och är det en seriös firma så blir det inga problem.
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« Svar #22 skrivet: 07 augusti 2012, 09:54:41 »
det är samma vertyg som krävs . samma formler för beräkning av termiska avspeglingsytor och effekter,
samma tryckfall fram till ventil och över ventil.
oavsett temp ute,
cocacola
Coca Cola, kan du berätta mer för en som inte kan eller förstår.
Hur går du tillväga när du ska in justera?
Vilka värden man bör ha?
Hur tycker du ett VP system (principiellt) ska vara uppbyggt?
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Dette
Dette
« Svar #23 skrivet: 15 augusti 2012, 23:22:47 »
Hade rörpularen här idag. Han tyckte det var konstigt att cirkulationspumpen inte stänger av sig när huset inte behöver värme. Och trodde att det tjöt eftersom pumpen tröck igenom vatten genom nå stängda ventiler eller nått. Han verkade dock inte ha så mycket koll på hur man ställer in pumpen. Provade att fabriksåterställa men cpn går för fullt. Någon som vet hur man sätter igång automatiken till cpn? Eller stänger av den manuellt för att prova om det blir tyst.
« Svar #24 skrivet: 16 augusti 2012, 07:23:12 »
Du har troligen för hög kurva inställt, och istället för att reglerdatorn styr husets värmetillförsel så är det termostaterna som stryper bort värme.
Om det är så, så kommer det att tjuta i termostaternas ventilhus.
För att få värmepumpen att stänga av cirkpumpen skall du justera ned värdet för sommarläge.
Under meny 4.9.2 "Stopp av värme" anger du den utetemp då VP:n ska gå över till sommarläge.
Förslagsvis 13-15°C kan vara ett bra utgångsläge, lågt om du är en storförbrukare av hushållsel (datorer/TV-apparater/torktumlare/matlagning/belysning eller annat som värmer huset) och lite högre om du inte har så mycket annan värme som tillförs via hushållsel.
Du bör ta fram manualen och försöka sätta dig in i hur den skall justeras in, din rörpulare har uppenbarligen inte den kompetens som krävs för att justera in värmepumpen.
Rent generellt kan jag rekommendera att du, när huset börjar behöva värme i höst gör som följer:
1. Öppna alla termostater
2. Justera värmen i huset genom att höja/sänka värdet för kurva enligt nedan:
a: Om du får för varmt i huset - sänk värdet för kurvan
b: Om du får för kallt i huset - öka värdet för kurvan (nästan aldrig fallet om justering inte gjorts vid installation)
« Svar #25 skrivet: 16 augusti 2012, 07:28:10 »
5.1.10 driftläge "Auto", och kombinera detta med att sänka "stopp av värme" i 4.9.2.
Man bör nog även sänka "filtertid" i 4.9.2 annars så får man vänta 24 h innan det händer nått.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #26 skrivet: 16 augusti 2012, 11:56:38 »
Kolla vilken hastighet pumpen är ställd på i "ekonomiläget", det är den hastigheten som används för att cirkulera radiatorvattnet när ingen värme eller varmvatten produceras, meny 5.1.11.
I den menyn kan du även justera pumphastigheten vid värmeproduktion.
