Författare Ämne: Vad inkluderar en normalinstallation?  (läst 11141 gånger)
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
SV: Vad inkluderar en normalinstallation?
« Svar #15 skrivet: 22 augusti 2012, 09:43:03 »
Så om montören vakuumsuger tills det ser bra ut...och därefter letar läckor med en "sniffer" så är väl allt som det ska vara :).
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2012, 10:01:38 »
Är väl halvluddigt vad som ska ingå i en läcksökning.
ex på årlig genomgång så ska tydligen en okulär + sniffer läcksökning vara nog.
Nyinstallation av anläggning så ska det väl provtryckas men som sagt väldigt få som gör det.
Tycker gott en vakuumsugning och sniffer räcker, kör man upp den på högtryck (max temp) och det inte visar något med sniffern så ska det ju vara ok, den mäter trots allt 5grams läcka/år.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2012, 10:14:36 »
Det är absolut inte som det skall vara enligt ackrediteringskraven.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #18 skrivet: 22 augusti 2012, 12:20:20 »
Ursäkta en novis, men vakuumsugen använder man väl för att suga ut den luft som ligger i de monterade rören.
För att söka/leta efter läckor så används väl en "sniffer"?
Luft och vatten!
Därför är det en god ide att man stoppa vacuumsugningen tidigare och kontrollera om trycket ökar innan fukten fryser till is.
Och fortsätta med detta tills det att trycket inte stiger mera och sedan kan man fortsätta ner till vacuum.
När man med säkerhet kan konstatera att anläggningen är tät och fuktfri kan man sedan släppa på gasen och leta efter läckor med sniffer.
Helst vid olika driftlägen.
Har ännu inte sett en "kyltekniker" som installerar värmepumpar till privatpersoner göra så eller för den delen göra enligt anvisningarna eller för den delen på det sätt de har blivit lärda och måste uppvisa var 5:e år vid omcertifiering.
Däremot har jag sett duktiga och mycket noggranna kyltekniker som enbart arbetar mot företag och större fastighetsanläggningar.
Svep håller rötäggen om ryggen och kunderna blir förpassade till sitt försäkringsbolag.
Man kan undra hur många av felen som finns på Folksams lista som beror på installationen!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #19 skrivet: 22 augusti 2012, 13:37:28 »
Eller obefintlig felsökning. - Ingen värme? - Byt kompressor.
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #20 skrivet: 22 augusti 2012, 14:19:07 »
Hur ska det vara enligt ackrediteringskraven då?
Min fråga gällde egentligen om vakuumsugning och läckagesökning inte är två olika saker med sina olika specialverktyg för uppgiften?
« Svar #21 skrivet: 22 augusti 2012, 15:15:28 »
Jo, det är det. Som jag skrev tidigare så kan säkert nån installatör hävda att man genom att se om man har stabilt vakuum kan avgöra om anläggningen är tät. Problemet är att det så låg tryckskillnad då jämfört med då VP'n går så vissa läckor kanske inte syns alls medans andra behöver många timmar för att ge nåt utslag på vakuummätaren...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #22 skrivet: 22 augusti 2012, 16:15:07 »
Nån sniffer använde han inte hos mig. Han bara vakumsög och visade att det fanns vakum. Nåja...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
