Allmänt forum
Halvljus eller varselljus i dagsljus???
Ämne: Halvljus eller varselljus i dagsljus??? (läst 3311 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
02 augusti 2012, 22:11:56 »
Funderar på vad som gäller med framljusen på bilarna egentligen
Har köpt mig en Skoda Octavia som har både dimljus och varselljus i kofångaren, i samma lykta sas fast med olika glödlampor och "rum" eller vad det nu kallas...
Om jag har ställaren i läget längst till vänster (där jag är van vid att ha den när man kör på dagen) så tänds bara de två varselljusen längst ner i kofångaren, får man köra så
Vrider jag ett snäpp till mittenläget så tänds endast parkeringsljusen, samt att jag kan ha dimljusen på i det läget om jag vill det och i det sista läget är det halvljus samt att jag kan sätta på helljuset oxå...
Jävla röring med ljus eller, på den gamla Passaten var det halvljus i det läget som jag har varselljus på Skodan....
Jag tänker inte börja med att vrida på ljusratten på dagen även om det inte är godkänt med varselljus då men det är alltid bra att veta i fall polisen krånglar
BTW: Ser att många nya bilar saknar bakljus på dagen, dock har de bromsljus iaf,
är det nya regler ang ljus eller vad
Förr lös det ju både fram och bak på dagen jue
Hittade
denna
länk på nätet....
Hittade även
denna
länk, där ser man hur det är på min Skoda om man tittar på bilden...
Senast ändrad: 02 augusti 2012, 22:27:11 av "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Halvljus eller varselljus i dagsljus???
02 augusti 2012, 22:20:55 »
Det är ännu så länge olagligt att inte ha bakljus på dagen. Halvljuslagen inkluderar även bakljusena.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 augusti 2012, 07:32:08 »
Det verkar som att reglerna ändras så att det är tillåtet med bara varselljus framåt, men bilen måste då ha skymmningsrelä som tänder halvljuset (inklusive bakljus) när det skymmer.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
03 augusti 2012, 11:09:09 »
Nja, det är inget krav på skymningsrelät...
På min bil i läge 0 (noll) så tänds bara varselljusen fram, bakljusen och skyltbelysning och så ska jag tydligen få köra enligt vad jag kommer fram till via en massa letande på Google...
Hade bilen varit utagen 3 månader senare hade jag även haft ett läge "Auto", då hade endast varselljusen fram tänds och jag hade haft ett skymningsrelä som är kopplat på innerbackspegeln, när det blir märk i tex en tunnel så skulle då halvljus, bakljus samt instrumentbelysning tändas.
Det hade oxå tänt sig på det viset om det hade börjat regna på dagen, det är även kopplat på regnsensorn då man tydligen ska ha halvljus och baklus på vid regn.
Det kallas för DRL "Day running light"...
Har aldrig hört talas om detta förut men jag tycker att det verkar smart, står bara omkopplaren i auto så har den varselljus på dagen och vid mörker ställer den om sig automatiskt till halvljus och bakljus
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
03 augusti 2012, 16:46:29 »
Denna funktion ingick i paketet på vår golf. "Ljuspaket", eller vad de kallade det.
Automatiskt lyse, regnsensor, "coming/leaving home" funktion. Funkar kanon!
Lyset slås på i tunnlar och sånt.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Allmänt forum
gäster: 2666
användare: 2
tompajan44
Börje__
