Författare Ämne: Byte av termostatventil  (läst 3544 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 02 augusti 2012, 12:10:44 »
Jag behöver byta två av mina termostatventiler. Har skruvat bort termostaterna och konstaterat att det läcker från ventilen.. Min fråga är om ngn kan svara på hur jag tömmer elementsystemet. Det verkar som jag har 3 olika slingor i huset. Se bifogad bild
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Byte av termostatventil
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2012, 13:47:44 »
Jepp, bara att ta reda på vilken slinga det är.
Enklast är att stänga alla tre rattar, sätta på full värme och öppna ventilerna en och en så kan du lista ut vilka element som ligger på vilken slinga (och anteckna för framtida behov).
Sen stänger du ratten på den slingan som är aktuell, lossa täckmuttern som är på sniskan på röret till vänster om ratten och skruva in skruven som sitter under (antingen spårmejsel eller 6 kantsnyckel).
Slutligen öppnar man täckmuttern som sitter rakt 90° och tappar ur systemet genom att vrida på ventilen (den fyrkantiga tappen).
Om det inte finns nån golvbrunn i närheten så kan man ansluta en trädgårdsslang på gängan för täckmuttern och leda bort vattnet.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2012, 22:05:26 »
Vad enkelt det är när man vet hur man ska göra :-) Stort tack för hjälpen! Nu ska vi bara se om rörfirman lyckas få fram nya ventiler, dom verkar inte ha lyckats idag iaf då dom inte ringt... Tydligen ett AGA-koppel ventilen satt i...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2012, 09:41:20 »
Efter som du behöver byta 2 ventiler och har 3 slingor ligger säkert ventilerna på 2 olika slingor i alla fall om det vore hos mig där gäller Murphys lag  ;)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2012, 01:57:28 »
Dom 2 ventilerna ligger på samma slinga , ibland har man tur! Vad gäller dom 3 slingorna är det bara nedervåningen, totalt har jag 7 slingor i huset;-)
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2012, 09:52:02 »
 tummenupp
  • Dot gäster: 2413
