Författare Ämne: Dimensionering av VVB och borrhål  (läst 6799 gånger)
Mårten Nilsson
Mårten Nilsson
SV: Dimensionering av VVB och borrhål
« Svar #15 skrivet: 10 november 2005, 08:38:16 »
Hoppas det funkar bra Mårten! Jag kanske ska tillägga att min kommentar färgas något av det faktum att jag skulle vara överlycklig om jag endast hade en förbrukning på 21.000...
Ja, jag hoppas det blir bra jag med. Är ju lite novis på det här med VP, men man lär sig ju - inte minst genom detta synnerligen eminenta forum! Det verkar ju inte alltid finnas entydiga - eller oomtvistliga - svar på allt, men man får ju i alla fall en ordentlig genomlysning samt värdefulla synpunkter och aspekter att väga in.
Utloggad El_Fontanero
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 10 november 2005, 09:00:10 »
 :) personlige tycker jag att alla ska montera in en värmepump, av den enkla anledningen att det spara energi... åt hela landet.... speciellt nuförtiden då
alla ska ha fler än en tv ,mer än en dator, mer ytterbelysning, mer tv-spel. m.m.
många bäckar små......
Christer ::)
Utloggad ebba03
« Svar #17 skrivet: 15 november 2005, 10:27:45 »
Har villa på 146 kvm utan källare. Gör av med 25 000 kwh/år.  Eftersom jag har ett redan borrat hål så funderar jag att gå över till bergvärme. När jag byggde 1978 så var det mycket diskussion om direktel så jag har värmeledningsrör för element nedlaggda i sula och trossbotten för kommande byte till vattenburet värme system
Jag har läst inläggen men inte på någon plats kan jag utläsa vad det skall vara för "kvalitet" på borrhålet vad gäller vattenföring.
När vi byggde det här huset utanför Karlskrona borrade vi för hushållsvatten till 149 m djup och fick väldigt lite tillrinning dvs mindre än 75 l/timma. Hålet lämnades och ett nytt borrades 40 m därifrån som gav bra med vatten.
Min fråga: Kan ett dylikt "torrhål" med liten genomströming användas? Avger berget tillräckligt med värme så att inte frysning sker i hålet?
Hälsningar
Ebba
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 15 november 2005, 10:46:36 »
Klart att du kan använda hålet.
Det finns flera på forumet som haft helt torra hål vid borrning. Dessa hål har vattenfyllts för hand med slang eller så har det så sakta runnit till efter några dagar/veckor men dom fungerar bra
Enda nackdelen med låg tillrinning som jag kan se är att det inte transporteras lika mycket värme till hålet från omgivande berg.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
