Författare Ämne: Installation solfångare  (läst 1989 gånger)
Utloggad Stefan_E
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 juli 2012, 13:50:59 »
Jag håller på med vad jag tror är slutklämmen på en installation av solfångare. Vakuumrör 30st kopplat till en NIBE compact sol. Temperaturgivaren uppe vid solfångaren visar ofta på temperaturer på 150 grader eller mer. Jag tror att pumpen inte startar om temperaturen är över 120-130 grader. Detta kan man ändra på (max 200 grader tror jag). Visar temperaturgivaren rätt? Vågar man öka tempgränsen då pumpen slår av? mvh Stefan
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Installation solfångare
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2012, 13:47:19 »
Har du vatten och cirkulation när du har 150 grader på taket? Det känns som givarfel. Om inte så är det ett ickeproblem egentligen, cirkpumpen har ju startat långt innan 150 grader i vanliga fall och håller nere tempen till mycket mycket lägre nivåer. Om inte så behöver du öka cirkulationen avsevärt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Stefan_E
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2012, 21:56:37 »
Sedan en tid tillbaka funkar det med enbart vatten i systemet. Felet var att vattnet inte cirkulerade, förmodligen för att det var för mycket luft i rören så att pumpen inte orkade dra runt vattnet.
