Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Funderingar på växelriktare och solceller. Edit: och lite vind snurra
Ämne: Funderingar på växelriktare och solceller. Edit: och lite vind snurra (läst 4149 gånger)
Danbanan2
Elektriker
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Åland
Antal inlägg: 24
Danbanan2
30 juli 2012, 07:22:26 »
Ja funderar på att skaffa en solcells anläggning på 2 kW.
Men de ja undrar är hur vävelriktarn fungerar riktigt, för kommer i första hand ha en 2 kW elpatron som solcellerna driver.
Om solen bara lyser lite, vad kan växelriktaren ge ut då? Klarar den 2000 W då? Eller har den ett inbyggt batteri som den laddar upp och sen ger stöm så att det räcker till stötvis bara?
Om ja nu vill ha en 2 kW växelriktare, hur mycket solceller är då att rekomendera? Räcker det med att dom klarar max 2000W eller borde ja köpa celler som klarar max 2500W? Borde dom då inte kanske klara 2000W fast det inte är 100% solsken om dom är lite överdimentionerade?
Senast ändrad: 30 juli 2012, 10:11:14 av danbanan2
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
Danbanan2
Elektriker
Stad/land: Åland
Antal inlägg: 24
Danbanan2
SV: Funderingar på växelriktare och solceller.
30 juli 2012, 09:33:44 »
Eller tror ni att man kan få ut mera energi ur ett vindkraftver på 3 kW på årsbasis?
Detta är info om Åland som ja bor på.
Det är inte jag som ha skrivit ha bara kopierat texten.
Åland har flest soltimmar i Norden!
Åland har ett utpräglat kustklimat med milda vintrar och behagliga somrar med ljumma nätter i ett förföriskt ljus. Den varma hösten förlänger dessutom säsongen på Åland. Mest intressant är kanske att Åland faktiskt har flest soltimmar i Norden.
Med soltimmar menas den tid som det är klart solsken, alltså inte soldis eller dagar med halvmulet. Åland har ungefär 1880 soltimmar varje år. I Sverige brukar det vara Öland och Gotland som vinner tävlingen om antal soltimmar men Åland slår dem alltså båda. Under perioden juni till augusti har faktiskt Mariehamn i medeltal 70 fler soltimmar än Stockholm och 11 fler än Visby!
Givetvis kan inte Åland tävla med soltimmarna på populära resmål där solen kan lysa i genomsnitt 7-9 timmar dagligen men när det gäller de nordiska länderna är Åland ett givet val för soldyrkaren. Det är faktiskt så att Åland har fler soltimmar under sommarmånaderna än de flesta mellan och sydeuropeiska länder! Här finns störst chans att din semester blir solig.
Medeltemperaturen för juli månad är ca 15 grader och i den kallaste månaden –0,7 grader. Det blåser oftast sydvästliga vindar på Åland med en medelhastighet på 7,4 m/s.
Amatör-Micke
Kan värmepumpar
Stad/land: Åkersberga
Antal inlägg: 80
Amatör-Micke
SV: Funderingar på växelriktare och solceller. Edit: och lite vind snurra
30 juli 2012, 11:11:24 »
Om solen bara lyser lite kommer växelriktaren att lämna lägre effekt. Om huset är anslutet till elnätet också är det inga problem, eftersom elnätet då kan täcka upp. Men om du bara har solceller kopplade till värmepatronen är det risk för att växelriktaren stänger av sig om den inte kan leverera tillräckligt med effekt. En variant är att koppla panelerna direkt till värmepatronen utan växelriktare, eftersom värmeelement fungerar lika bra med likspänning som med växelspänning. Se bara till att panelernas totalspänning och totaleffekt inte överstiger elementets spänning och effekt. Nackdelen med den lösningen är att panelerna inte kommer att arbeta helt optimalt i alla lägen.
Fördelen med vindkraft är att det ger lite mer även på vintern. Men för att vindkraft skall fungera krävs det att du bor på en riktigt blåsig plats. Effekten på vindkraftverk är ofta angivna vid ganska höga vindhastigheter, t.ex. 10m/s. Om vindhastigheten halveras minskar effekten med en åttondel, tror jag. Om ett kraftverk ger 3 kW vid 10 m/s ger det bara 375 W vid 5 m/s och 47 W vid 2,5 m/s. Mitt tips är att du sätter upp en vindmätare på lämplig plats och kollar hur mycket det egentligen blåser där du bor. Man måste nog upp i medelvindar på minst 6 m/s för att det skall vara någon idé att överväga vindkraft. Och det hjälper inte om det kommer några starka vindpustar då och då, det är medelvinden som räknas.
Om du bor nära havet eller på någon annan blåsig plats kan det vara lönsamt med vindkraft. Varför inte kombinera vindkraft och solkraft så får du en jämnare och säkrare elproduktion?
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Danbanan2
Elektriker
Stad/land: Åland
Antal inlägg: 24
Danbanan2
30 juli 2012, 14:33:36 »
Tack för svaret Micke.
Tror ni det funkar att ha ett 3kW Solcellspaket (1-fas) som skulle ladda en
2 kW elpatron i sådan fall och då när solen lyser riktigt bra sku den få ett överskott på 1 kW som ja skulle vilja ladda in i ett batteri ack. Eller om solen är för svag för att ge ut 2 kW ur växelriktaren så skulle den ta energi ur acken. Är någon växelriktare möjlig att koppla upp så?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
30 juli 2012, 14:46:43 »
Ladda hem den här katalogen här kan du få svar på det mesta och även priser.
http://www.exergon.se/filarkiv/data/Swexergon_katalog_2012/SW_Exergon_katalog_2012.pdf
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
31 juli 2012, 13:48:28 »
Om det är värme du vill åt så kika på solfångare istället för solceller? Tror det är betydligt lägre förluster att tillverka värme direkt istället för att gå över växlare för att göra el och sen köra en elpatron.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
31 juli 2012, 15:25:24 »
Håller med Sege, är det varmvatten man är ute efter är det solfångare man skall ha. Solceller kan via en elpatron göra varmvatten med 10-15 % verkningsgrad. Solfångare bör komma över 50 %.
Man skall inte dra för stora växlar på antalet soltimmar. Har man fast installerade solceller eller solfångare står solen morgon och kväll många timmar bakom solcellerna. Mitt på dagen bildas ofta cumulusmoln som skuggar. De brukar lösas upp mot kvällen. Man bör använda värden för solinstrålningen mot ytor i olika riktningar.
Benny A
Energiingenjör
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 54
Benny A
12 augusti 2012, 12:41:49 »
Om du verkligen vill köra solceller mot värme så skippa omriktaren och kör solcellerna direkt mot patronen.
Kolla dock upp så att du lägger dig på rätt nivå så att solcellerna ligger på en bra späningsnivå.
Benny
Energi, det enda som består!
Solenergi
gäster: 3233
användare: 7
micken30
Börje__
tipo874
Rickard
rocas
BiggerDigger
tyke
