Författare Ämne: Bygga enkel solfångare  (läst 13178 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 29 juli 2012, 18:49:40 »
Tipps på hur man skulle kunna byga en enkel industriell solfångare som man skulle kunna sälja för ca. 3000 SEK på marknaden?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Bygga enkel solfångare
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2012, 20:01:40 »
3000 SEK inkl. moms. ....
Behöver inte vara världens effektivaste solfångare ... men priset är viktigt ... ngn som har försökt bygga billiga solfångare som man också kan sälja i andra EU länder? ... finns det självbyggnadsgrupper? ....
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2012, 21:24:53 »
Hei.
Før man finner ut om hva som er mulig bør det vell opp noe spesifikasjoner på forventet ytelse, tenker da på areal og effekt.
Netto 2400,- er ikke mye greiene, en timekostad på personal til 300,- må nok regnes. Da kan det ikke være lang tid som skal gå for å bygge/pakke/sende en slik modul.
Så, hva er vilkår/ramer for den solfanger du tenker på?
-Areal
-Form
-Materialer
-Vekt
 med mere?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2012, 11:37:27 »
Nja, en solfångare får inte kosta mycket om man verkligen vill sälja.
Kanske ska man välja trä i lådan för att det är billigare. Jag vet att sobris inte gillar trä, men konstruktionen ska vara billig.
Sen beror priset väl mycket på vilken glas att man väljer och vilken absorbator.
Vill man sälja i andra EU-länder där solvärme är mycket populärt ska man konkurrera med dom här:
http://www.ebay.de/itm/Solarkollektor-Flachkollektor-schlagt-Rohrenkollektor-/230831671512?pt=Solaranlagen&hash=item35bea3c8d8
och dom
http://www.ebay.de/itm/Solarkollektor-mit-TINOX-Absorber-2-06m-SONDERPREIS-ab-249-Euro-/160785030409?pt=Solaranlagen&hash=item256f88dd09
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2012, 12:44:21 »
Sen beror det på vilka dimensioner att man väljer.
Solfångaren ska vara enkelt att transportera. Helst i en mindre transporter eller kanske i en kombi.
Fraktkostnader utgör en stor del av priset kunden ska betala. Att distribunera prylarna kostar en hel del pengar!
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2012, 16:08:30 »
Har litt erfaring i bygge av solfange, dog er ikke den konstruksjonen spesielt god, men har noen egenskaper verdt å ta med seg. http://my.opera.com/dkt850/blog/
Videre kan det være noen ideer å fange her: http://www.sondred.info/solvarme.htm, scroll ned til versjonen han bygger i tre og med en spiral av PEX. Det må være den enkleste og billigste av alle solfangere, og prisen må bli under 2400,-.
- Nissan Leaf
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2012, 11:30:25 »
Takk! Veldig fin side !!  tummenupp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2012, 14:33:57 »
Det finns byggsatser för 3000:- hos finnspångsolvärme.
Dessa innehåller det man behöver förutom ramen ( av trä) och isoleringen.
Du måste med andra ord kunna sälja billigare än det.
Sen har de en byggsats med metallram för 3800:- samt färdigbyggda solfångare för 4000:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2012, 15:23:08 »
Nja, en plan solfångare (1 x 2 m) ska man kunna köpa för minst 2800 SEK. Då har dne Solar Keymark. Tror det är regelpriset inkl. moms nu för tiden.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2012, 20:15:34 »
Hei.
Å ta opp "kampen" med kinesisk volumproduksjon er etter min erfaring (Fra arbeidslivet) en kamp som tapes med mindre man legger noen form for "gratis" engasjement i det hele.
Et varmepanle på 1x2m får man kjøpt i Kina for like over $200. Det pakker 10 stk av i en trekasse du betaler ca $90 for. Å frakte den kassen til Göteborg koster $62 :o.
Innkjøpspris for ferdig produserte kinesiske solfangere det produseres og selger 10-talls tusen av i året blir ca 1200,- Det er "umulig" å komme ned på en slik produksjonskostnad, om man regner inn avskrivning på maskiner/utstyr, material, husleie och lönekostnad.
- Nissan Leaf
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2012, 12:37:20 »
Enda möjligheten att komma ner riktigt långt i pris blir att tillverka anlägningen så maskinellt som möjligt.
Skulle kunna tänka mig att man skulle kunna få fram någon enklare model till ett bra pris om man tillverkat dem helt i plast då man har möjlighet att få mer eller mindre helt automatisk produktion. Men startkostnaden blir hög så det gäller att du får upp volymen rejält!
Och det är juh inte heller det lättaste direkt...
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2012, 15:55:29 »
Många företag i solenergibranchen har ju svårt att överleva.
En tysk solfångare kostar ca. 270 EUR inkl. moms. Att tillverka är väl ingen idé nuförtiden.
Bättre att satsa på annat ...  dontknow
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2012, 17:14:41 »
Det enda man kan tjäna pengar på idag är väl troligen montaget, eller att sälja mycket med liten förtjänst/enhet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2012, 17:19:25 »
Ja, det stämmer.
Men monterar man så krävs det verktyg, ansvarsförsäkring, transportbil/företagsbil,...kanske ska man ha en anställd som hjälper till osv.
Då behöver man en del pengar som kanske aldrig mer kommer in.
Sen finns det kunder som slutligen kanske inte vill betala och försöker komma på en massa fel med installationen. Känner till installatörer som hade detta problem.
Jag är ingen installatör ...
... bättre att köpa och renovera fastigheter.
« Senast ändrad: 13 augusti 2012, 17:27:47 av Ewald »
« Svar #14 skrivet: 13 augusti 2012, 17:23:38 »
Du har nog aldrig renoverat en fastighet?
Eller gissar jag fel.
Det är ett oändligt jobb för en som är ovan, det är dyrt, och det är långt ifrån säkert att du får igen det du satsat.
Är du hantverkare är det ju bättre att du gör jobb på åt de som vill renovera sina hus, än att satsa en massa egna pengar på ett högst osäkert projekt.
  • Dot gäster: 2359
