Författare Ämne: Hög luftfuktighet i en del av huset.  (läst 2697 gånger)
Mia833
Mia833
« skrivet: 27 juli 2012, 22:07:14 »
Hej hej!
Har ett hus från -73, självdrag med källare.
Vi gjorde i vintras en mätning av luftfuktigheten i källaren bara för att ha lite koll. Allt såg hyfsat ut utom i ett litet förråd på 4 kvm där det låg på 95%.
Vad kan en sådan sak bero på? Är det något man bör åtgärda?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hög luftfuktighet i en del av huset.
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2012, 23:58:50 »
Perfekt som matkällare.
Men vill du åtgärda så ventilera, troligen räcker det med ventilation eftersom övriga källaren är OK.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2012, 08:24:45 »
Vad var det för temperatur i förrådet?
Och vilken temperatur hade resten av källaren?
Har man 20grader och rh på 60% i ett rum så kan det vara rh 95% i nästa rum om tempen är 13grader med samma absoluta fuktmängd.
Nu tror jag inte att det var så kallt i förrådet så någon form av åtgärd är nog nödvändig.
Förslagsvis ventilation som Carl redan nämt.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2012, 09:16:47 »
OM jag hade ett hus med källare skulle jag tveklöst köpa en avfuktare.
Det avfuktar och torkar ur väggarna, vilket gör klimatet bättre, och väggarna mer energisnåla.
Dessutom värmer de en aning, och eftersom de arbetar som en värmepump så får man lite "gratis" energi ur värmeövergången som sker när luften avfuktas - så det blir en relativt billig värmekälla i källaren.
