Författare Ämne: Antal starter för varmvatten  (läst 18096 gånger)
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #15 skrivet: 02 september 2012, 17:39:10 »
Näe, jag är jättenöjd med min pump, inte haft några beskymmer alls... nästan så man blir lite tjurig av det skälet. Jag läste på som fan men nu är den ju dötrist... :D
Något proffs här inne kan säkert ge dig en bra idé vad det handlar om...
Jag behövde för övrigt inte gå en timme på tillskott i vintras, grejade -22 med nöd och näppe.. :) men i år har jag satt in ett till element i källaren så gör nog av med lite mer.
Mina förbrukningssiffror är vad pumpen dragit i sin helhet med 3fas elmätare inkl cirkpumpar å sånt
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #16 skrivet: 02 september 2012, 18:59:10 »
Okej bra att veta! Nu när jag kollade på pumpen larmade den för utlöst högtryckspressostat, har din gjort det någon gång? Vad kan detta bero på?
Det beror oftast på att kurvan är för högt ställd och termostaterna stryper bort allt flöde.
När det händer hinner temperaturgivarna inte reagera på den hastigt stigande temperaturen som blir när kompressorn startas, och trycket blir snabbt så högt att vakten löser ut.
Öppna alla termostater, och justera in lagom temperatur i huset genom att justera kurvan.
När kurvan ligger rätt oavsett utetemperatur kan du om du nödvändigt vill, åter vrida in termostaterna så att de kan strypa bort tillfälliga temperaturtoppar som kan bero på solinstrålning, matlagning eller annat.
Man skall helst ha så få termostater som möjligt "aktiva", då det försämrar driftsförutsättningarna för värmepumpen.
rob84
rob84
« Svar #17 skrivet: 02 september 2012, 21:21:00 »
Värmepumpen står i sommardrift så värmeslingan är ju inte aktiv, så det borde väl inte vara den som är felet. Jag tror att det kan ha varit att jag ställde pumpen i komfortläge på varmvattnet (som det visserligen står att man ska vid VVC-drift)och att tempgivarna blir lite "lurade" av VVC pumpen som kör varmvatten genom beredaren. I komfort läget verkar stopp tempen vara ganska nära gränsen på vad den löser ut på på högtryckspressostaten och det verkar inte funka ok med VVC:n. Kanske kan återgå till Komfortläget senare när värmesystemet är med också och hjälper till med kondenseringen. Är detta en rimlig tanke?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 02 september 2012, 21:26:48 »
4-6 starter. TWS slinga. VVC. Tror jag har ett delta på ca 5k i slingan så det är hyfsat strypt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 02 september 2012, 21:28:13 »
1,8 starter   tidigare 30 typ  tummenupp tummenupp
« Svar #20 skrivet: 02 september 2012, 21:30:18 »
Hur bar du dig åt för att få 30 starter?
rob84
rob84
« Svar #21 skrivet: 02 september 2012, 21:32:37 »
Hur bar du dig åt för attt gå från 30 till 1,8 starter??
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #22 skrivet: 02 september 2012, 21:42:19 »
Har kollat starterna under tiden när nästan ingen värme behövs och jag låg mellan 2.5-3.5 starter per dygn men till vintern lär dom ju ofta sammanfalla med värmekörning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 02 september 2012, 22:36:21 »
Jag bytte maskin  :)  Min tidigare var försedd med en 150l dubbelmantlad beredare och dessa blir tydligen inte bättre med åren i kalkhaltigt vatten  ??? ::) ::)
Nu har jag 390l VVB tummenupp tummenupp  grymt.    Är riktigt nöjd den, maskinen har inbyggt diagnos grej och den har gragit 16 kwh och gett mig 678  har jag för mig.  då var den första starten från 8 plus innan vvb var varm. :)  Jag är nöjd tummenupp tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 02 september 2012, 22:39:03 »
COP på 42. Blir lite sugen på en viessmann
« Svar #25 skrivet: 02 september 2012, 22:50:53 »
42?? du menar 4,2 eller hur
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 02 september 2012, 22:52:25 »
Den har enligt uppgift
"gragit" 16kwh och get 678..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 02 september 2012, 22:54:04 »
Hehe gragit och gragit, den grar det den grar typ  :-))den anger årsverkningsgrad (spf kallas det)  den säger 5  avrundar uppåt tummenupp  känns bättre med 5 tycker jag hahaha  Vad har du Rinnis  2 hahaha!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 02 september 2012, 23:36:39 »
hm ja vet inte riktigt vad jag har för jag litar inte på mina flödesmätningar över TWS slingan. Men COP verkar kass vid VV körningar. Lite för korta också. Men gissningsvis ger den mer än 15kw vid VV körning vilket innebär att jag har mer än de 2.5 som jag just nu mäter upp.  dontknow
19kw vid värmekörning och 15 vid VV körning. Då är det någon matte som inte stämmer
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 03 september 2012, 00:36:41 »
men du har klipp i alla fall tummenupp   Jag har 7,3 kw :'(
