Författare Ämne: Tilläggsisolera golv -rockwool på kutterspån  (läst 3791 gånger)
Utloggad Bearclaw
  • Processoperatör
  • Stad/land: Vittangi
  • DAIKIN FTXL35G2V2+ INVEST MSY18FP
« skrivet: 25 juli 2012, 13:45:30 »
Är i färd med att räta upp en sättning i golvet i vardagsrummet där golvet satt sig 30mm. Rätningen ska ske med att slå reglar i sidan på dom gamla. Då golvet är slaget i cc40 blir det 73m regel att slå. Jag ska nu passa på att tilläggsisollera golvet där det nu ligger kutterspån efter luftspalten mot plattan 40 cm. Då golvet blir kallt på vintern just i detta rum, misstänker jag en luftspalt pga spånet har sjunkit sen huset byggdes -79. Jag kommer skala av 60-65mm o lägga 70 mm rockwool (flexbatts) så det trycker lite lätt mot golvspånskivan uppåt sen för garanterad täthet. MEN frågan är: Finns det något problem med att lägga rockwool på kutterspån vid isolering av golv? /Björn
SV: Tilläggsisolera golv -rockwool på kutterspån
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2012, 14:38:03 »
Det hette förr från isolerfirmorna att det var OK att lägga ny isolering uppe på såg/kutterspån.
Tycker dock att jag sett en del om att det inte är bra att blanda fuktabsorbrande (spån bl.a) med glas- eller stenull som inte är absorberande. Jag tar alltså det säkra före det osäkra och tar bort allt spån när jag lägger in ny isolering, och lägger fuktspärr mot det utrymme som har högst luftfuktighet.
Alternativt kan man ju fylla på med nåt med samma egenskaper som sågspån, finns ju fler såna alternativ och då ska det inte vara någon fuktspärr.
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2012, 15:13:31 »
I det här fallet så hamnar ju rockwoolen närmast det uppvärmda utrymmet och då är det nog mindre risk än när man lägger glas-/stenull uppe på sågspån på taket.
Men det bästa är nog att fråga nån som jobbar med isolering.
