Författare Ämne: Nibe 1245 eller 1250?  (läst 2266 gånger)
robban81
robban81
« skrivet: 24 juli 2012, 16:21:31 »
behöver lite hjälp.
Jag är på gång att bygga ett nytt hus med funkisstil. Boarean är ca 165 m2 där ungefär halva huset har väldigt högt innertak ( ca 5 m och lutar neråt ( pulpettak )).
Jag har tittat på vilken pumplösning som är bäst men känner att det är väldigt mycket att hålla reda på och skulle nog behöva en del tips från folk med erfarenhet och djupare kunskaper.
De pumpar jag tittat på är Nibe F750, F1245 och F1250. Vad tror ni är bäst ( funderar på att bo i huset i 15-20 år )?
Tack.
/Robban
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 eller 1250?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2012, 17:56:29 »
1250 är en inverter som kan styra effekten efter husets värmebehov 1245 har en fast effekt sen regleras värmen genom att starta och stoppa 1245 har en bättre och större vv beredare samt lite modernare display Misstänker att ett nytt hus som inte är så stort blir en 1250 mycket dyrare än en 1245 som finns i mindre storlekar. Jag skulle valt en vanlig on off vp och kompletterat med en volymtank om jag hade för lite vatten i systemet.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2012, 07:23:39 »
Mmm.
FTX för ventilationen, och en värmepump typ 1245 med inbyggd vvb för värmen, eventuellt en volymtank på 100-200 liter för att få långa gångtider.
Vill du ha möjlighet att styra temperaturen i varje enskilt rum med termostater kanske du bör titta på en lösning med arbetstank istället för volymtank.
Billigast bygger du om du helt struntar i termostater och istället kör med fast instrypning av flödet i de enskilda rummen, och låter värmepumpen styra värmen via sin utegivare och rumsgivare.
Detta gör att du inte behöver köpa ställmotorer, reglercentral eller trådlösa termostater, du har inte heller någon nytta av arbetstank utan det räcker gott med en liten volymtank.
Detta skrivet med förbehållet att det kan vara problem att få anläggningen godkänd enligt BBR om du inte sätter in rumstermostater.
Personligen tycker jag inte att man har någon som helst nytta av rumstermostater om systemet i övrigt är väl injusterat, men det kan ju hända att den som godkänner dina bygghandlingar har en annan uppfattning.
