Författare Ämne: Skillnad på dessa två gräsklippare???  (läst 8405 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 22 juli 2012, 22:18:32 »
Vad är det egentligen för skillnad på denna och den här förutom färgerna och att den dyrare modellen har centralhöjning och ett lyxigare handtag  Sc:,h
Finns inte Stiga med en motor från B&S utan drift och massa bröte på  >:(
« Senast ändrad: 22 juli 2012, 22:54:12 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Skillnad på dessa två gräsklippare???
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2012, 23:01:53 »
Vilka två?
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2012, 23:06:09 »
Det är mao samma klippare  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2012, 23:10:46 »
Har inte denna ett B&S-märke på kåpan eller ser jag fel  dontknow
Sen har ju även B&S lågbudget motorer som är skit tydligen  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2012, 23:15:37 »
Du kan jämföra dem p åStiga.se, Plus är tex galvaniserat stål, det är det inte på den andra, det finns fler skillnader
Plus är en på papperet mycket bättre klippare.
« Senast ändrad: 22 juli 2012, 23:17:15 av Mike »
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2012, 23:21:57 »
Tror fanimej att det får bli denne, ska suga på d under natta...
Men va är det för en "spade" som sitter på handtaget tro  dontknow
« Senast ändrad: 22 juli 2012, 23:24:05 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2012, 15:24:33 »
Antingen en snowracebroms som handbroms, eller en skrapa för att rengöra undersidan.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2012, 19:04:47 »
Jag gissar: Du kommer att skrota din gamla gräsklippare  ::)  :P
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2012, 20:49:32 »
Japp, nu ska den gamla skrotas helt  tummenupp
Kollade på en Viking idag, blev sådär imponerad  :-\
Ska kolla på Stiga i morgon oxå, vill nog ha en sådan bara den har en riktig motor  tummenupp
Här är en Stiga med en Honda motor på och själva klipparen verkar riktig isig
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2012, 22:02:36 »
Hade jag köpt idag hade det blivit denna:
http://www.hako.se/swe_swe/Grasklippare-for-din-tradgard/TORO_Recycler_55_AD.php
Allt annat än billig men rejäl motor, det gillar jag.
http://www.lindarn.se/layout.asp?ID=1593
« Senast ändrad: 23 juli 2012, 22:04:26 av Mike »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2012, 00:22:02 »
Varför krångla till det?
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Maskiner/Grasklippare/Grasklippare-LM-50HP-17413/
Och gillar man inte färgen så har Jula en likvärdig fast röd...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2012, 10:28:30 »
1. Klen motor
2. Reservdelar, men visst du kan ju kasta och köpa ny
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2012, 10:33:38 »
Nej aldrig den från Biltema iaf, ser för vek ut  tummenupp
Köpte en Stiga igår för 3000kr, snygg och klippte bra  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2012, 12:58:42 »
Jodå, det är en spade. Kallas i klipparkretsar för "skitspade". Avses att användas för att avlägsna hund-, katt- och grävlingskit från gräsmattan så att den inte fastnar under klipparen. I synnerhet grävlingskit är riktigt svår att få bort när den en gång torkat. Då återstår endast högtryckstvätt eller slägghammare och huggmejsel.
Vänligen / Gunnar
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 27 juli 2012, 11:48:10 »
Stiga klippare går ju såå sakta.Ser ut som man klipper i ultrarapid
