Författare Ämne: Greenline C9 startar om sig  (läst 9348 gånger)
Utloggad soap
  • Antal inlägg: 14
SV: Greenline C9 startar om sig
« Svar #15 skrivet: 10 september 2012, 15:59:36 »
Har varit i kontakt med 2 leverantörer ( varav den ena är de som har installerat pumpen från början)
Den ena säger ett pris på runt 20.000 för ett kompressorbyte, han tyckte dock att det bästa vore att sätta dit en helt ny pump för att nya pumpar är SÅÅÅÅ mycke effektivare.
Kan pumpen leva i 4 år till med ny kompressor så har den kostat 5000kr/år.
Kan en ny pump verkligen spara in 5000kr per år jämfört den gamla? har svårt att tro det.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #16 skrivet: 10 september 2012, 18:22:15 »
Nibes och Thermias 10 kW värmepumpar har ungefär samma uteffekt som IVT/bosch 9 kW.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 10 september 2012, 18:27:21 »
Tror du fått ett bra pris på kompressorbytet. En ny vp lär inte spara in 5000kr per år om inte den gamla är riktigt underdimensionerad. Jag skulle nog byta kompressorn om det är ett fast pris du fått men är du säker på att det är kompressorn som är slut.
Utloggad soap
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 10 september 2012, 18:49:15 »
Men tanke på hur den låter så kan det inte vara annat än ett kommande kompressorhaveri.
Nej det är inget fast pris, men det ska jag se till att fixa.
Har jag nåt att förlora på att låta VP gå tills kompressorn packar ihop helt å hållet (förutom aningens högre förbrukning kanske) Är det nåt annat som kan ta skada av en havererad kompressor?
Allt som har med kompressorn att göra byts ju ut samtidigt om jag inte fattat fel.
« Svar #19 skrivet: 10 september 2012, 21:28:25 »
Har dålig koll men tror inte allt byts växlare rör och alla andra grejer blir ju kvar och (tror jag) kan bli förorenade av en dålig kompressor men det kanske dom redan är Sc:,h
Utloggad soap
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 21 september 2012, 22:51:16 »
Jahapp.....
....problemet har visat sig bli allvarligt.
pumpen har gått (om än höglutt) sen senast, men ikväll verkar den ha gjort sitt.
När den ska starta så löser jorfelsbrytaren ut.  återställde jfbr och startade upp VP igen med samma resultat.
3ggr...
Stängde av VP för att förhindra uppstart eftersom jag gärna vill ha ström i resten av huset.
Det är ju inte särskillt kallt så vi klarar oss utan värme i huset, men man vill ju gärna ha varmvatten.
Kommer VP gå över på tillskott om man koppar ur kompressorn? (det är ju rätt enkelt att koppla ur matningen till kontaktorn så kompressorn inte kan starta)
Jag vill ju gärna ha varmvatten som sagt, och tills dess att man har fått hit kunnigt folk att titta på grejjerna så får jag väl leva med att den går på tillskott.
« Svar #21 skrivet: 22 september 2012, 13:10:40 »
Det bör gå att ställa in vp så den går på endast elpatron  Sc:,h
Utloggad soap
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 22 september 2012, 13:32:17 »
Japp hittade alternativet i menyn.
Men systemet ville inte gå igång.
I displayen stod  "värmepumpen startar om 0 sekunder"
Lämnade pumpen ifred och efter en stund hade den startat och gick mycke riktigt endast på tillskott.
Får snåla lite med varmvattnet tills problemet är löst.
