Författare Ämne: USB-minne 3.0  (läst 1225 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
USB-minne 3.0
« skrivet: 20 juli 2012, 19:55:32 »
Tjabba, tjena, hallå!!!
Fungerar bara 3.0 i "rätt" USB-port  Sc:,h
Har ett 3.0-minne men det vill inte fungera i en port på bion  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: USB-minne 3.0
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2012, 21:32:30 »
Har ett USB 3.0 minne och det funkar i alla USB 2.0 portar jag provat i olika datorer , TV , mediaspelare etc.  (OT anser att det är bortkastade pengar att köpa USB 3.0 USB sticka, går inte mycket snabbare än de bästa USB 2.0 stickorna..... däremot USB 3.0 hårddisk märker man stor skillnad jft USB 2.)
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
SV: USB-minne 3.0
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2012, 22:18:40 »
Knepigt det där  Sc:,h
USB-minnet 3.0 går bara att använda i 3.0-portarna på datorn, inte i 2.0-portarna men däremot fungerar det i en 2.0-port på TV:n men inte i en 2.0-port på bion  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
