Författare Ämne: Pellets mot bergvärme  (läst 13408 gånger)
  • Antal inlägg: 31284
SV: Pellets mot bergvärme
« Svar #15 skrivet: 21 juli 2012, 23:21:33 »
300meter aktivt åt en 10 kw ?  Jämför förstås med mig själv som har 204meter aktivt till 10 kw .  Kanske han kan ta en 12 kw på samma gång samt
 volymtankar och dimensionera radiatorerna rejält så blir det nog bra !
Jag räknade på 0 °C på KB i Kiruna.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2012, 13:09:55 »
Jag vet bara vad jag betalar för deras grejer. Jag betalar mindre för 200G än för tex Diplomat Duo med samma effekt. Då får jag 390l VVB istället för 200.  300G kostar som G2, men är utrustad med elektronisk exp ventil samt diagnossystem och är tystare än G2, samma med enhets aggregatet 333G som också har elektronisk exp ventil och RCD ( Refigeration Cycle Diagnostics) som talar om årsverkningsgrad.
Viessmann är bra, ofattbart att folk inte tar in en offert på dessa också utan bara kör på de 3. :o
Kan bara hålla med, det är MYCKET enklare att välja de Svenska märkena ... de är ju bättre ...
Att sedan alla(?) är utländska idag, det stör inte våra tankebanor.
Till mitt bleka försvar så tittade jag på deras LV pump är jag installerade, men kunde inte förlika mig med 2 stora hål o väggen.
Och dessutom, offerter kostar inget  tummenupp
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2012, 15:09:40 »
Du behöver inte ha Viessmann´s maskiner inne. De kan stå ute med. Men de är större än de "svenska" grejerna, tex Dansk/svenska Atec väger 150 kg och en 300A väger 297 kg, då undrar man hur Atec kan vara 40% bättre än 300A när de båda har Copeland scrollar och R407C samt elektronisk expansionsventil. 300A har dessutom Digital scroll som fungerar ungefär som en inverter. Detta är då beviset på att inverter inte är så bra eftersom Atec blir 40% effektivare än en dubbelt så stor( den är 2m hög och väger som sagt 297 kg,, ngt borde man få för dubbla vikten i form av förångare)  VP av annat märke som då har Digtal scroll/inverter typ kompressor.   ::)
Utloggad Tjanor
  • Stad/land: Kurravaara
  • Antal inlägg: 3
  • Vill ha ett enklare liv!
« Svar #18 skrivet: 27 juli 2012, 18:21:13 »
Synd bara att närmaste installatör för Viessmann finns i Luleå, 350 km bort.
Det enda som annars hänt mig är jag blir mer och mer förvirrad... Som novis på bergvärme så ser det ut som en djungel!
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2012, 19:59:58 »
Jag håller med alla (nästan) föregående talare, komplettera radiator systemet med fler / bättre radiatorer eller konvektorer.
Sen en vanligt vp... Vilken som helst :)
Ta in offerter från alla du kan hitta :)
Lycka till!  tummenupp
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #20 skrivet: 17 augusti 2012, 17:43:30 »
Och glöm inte!:
- En offert är ett första inlägg i en förhandling, ett max pris.  tummenupp
Numera Bosch 7800i
